Что такое с кассетником Midea MCC 48HR?
Автор Тема: Что такое с кассетником Midea MCC 48HR?  (Прочитано 4610 раз)
Мальчиш
« Topic Start: 25 Марта 2014, 22:41:04 »
Наверно у меня не все как у людей, а точнее там где я нахожусь. Так вот, приехал на днях на работу к матери, а у нее работал кондиционер и при мне он включил аварийку и ни в какую не хотел работать. На следующий день такая же история, проработав может с час, начала гореть аварийная лампочка. Что это может быть?
Чупакабра
« Ответ #1: 26 Марта 2014, 11:07:27 »
Наверно у меня не все как у людей, а точнее там где я нахожусь. Так вот, приехал на днях к матери, а у нее работал кондиционер и при мне он включил аварийку и ни в какую не хотел работать. На следующий день такая же история, проработав может с час, начала гореть аварийная лампочка. Что это может быть?
У вашей мамы стоит 14кВт касета? :o
« Ответ #2: 26 Марта 2014, 22:03:27 »
Цитировать
У вашей мамы дома стоит 14кВт касета?
может мама в морге работает?
:o
Палыч
« Ответ #3: 27 Марта 2014, 00:40:12 »
Попробуйте проверить дренаж, потому что не так давно ситуация была такая же и оказалось, что дело в нем. Мастера просто взяли и провели его на крышу. Вот из-за того, что не выдерживает в итоге помпа и включается аварийный сигнал.
Мальчиш
« Ответ #4: 27 Марта 2014, 05:45:28 »
Уже просмотрел, но как-то не совсем сам понял во всем этом. Вроде все нормально с дренажом. Или что и как смотреть то нужно, чтобы понять есть проблема или нет. Я в этом не силен.  ::) Поэтому чем разжеванее информация будет, тем для меня это будет лучше.
Герыч
« Ответ #5: 27 Марта 2014, 05:48:21 »
Стоит посмотреть на на индикаторы и написать здесь, что именно горит или нет. Чтобы более понятна стала причина. Пока сейчас у меня ест предположение только в засоре помпы и ванны, которые нужно чистить с периодичностью, и если это не делать, то как раз такого рода проблема и может выползать на поверхность.
Мальчиш
« Ответ #6: 27 Марта 2014, 23:03:12 »
Лампочка горит, но больше нет никаких проявлений, на которые можно было бы посмотреть и сделать определенные выводу. В первые такое происходит. Так как если какие поломки и были, то выходила ошибка и реально было понять, что же произошло.
Ремарк
« Ответ #7: 27 Марта 2014, 23:11:49 »
А лампочка горит-то каким цветом, потому что это не маловажный момент, ведь гореть может красным огонек, а может и зеленым и каждый цвет символизирует свои какие-то моменты и ремонт или поломка будут разниться в итоге.
Грачевский
« Ответ #8: 28 Марта 2014, 00:25:54 »
А как можно сделать вывод по тому, что описано. А точнее можно сказать, что ничего. Потому что от того, что горит аварийная лампа, не возможно провести аналогию и понять что могло случиться. Чем информация подробнее, тем лучше в итоге для Вас.
Мальчиш
« Ответ #9: 28 Марта 2014, 00:54:30 »
Красным светом горит лампа. И периодически мигает. Получается так что при включении работает пару минут, а потом загорается лампочка, с периодичностью моргая. И как расшифровать это не знаю, потому что в инструкции не указано ничего про такую ситуацию.
