Что означает у Panasonic CS-E9CKP ошибка H23?
Автор Тема: Что означает у Panasonic CS-E9CKP ошибка H23?  (Прочитано 4573 раз)
Кирюха
« Topic Start: 12 Апреля 2014, 08:07:56 »
Так как кондиционер начал ломаться, то мы решили его сами посмотреть, и вроде посчитали, что сделали, да не тут то было, он начал показывать ошибку, о которой вообще не написано ничего в паспорте. Может кто знает что это значит и как ремонтировать?
Чупакабра
« Ответ #1: 12 Апреля 2014, 09:02:12 »
Трубный датчик внутреннего блока.
Петраков
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 02:42:31 »
Если мне память не изменяет, то похоже, что у Вас сломался термистор теплообменника внутреннего блока, потому что такая ошибка может вылазить только при нарушениях работы внутреннего блока.
Альфред
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 02:45:49 »
И что нужно делать в таких ситуациях? Потому что похоже, что у матери аналогичная проблема присутствует. Хотелось бы ее решить, а не прятаться от нее. Да ии кондиционер стоит теперь просто тяжелым грузом. И когда будет нужен, то это будет уже не за горами, а воспользоваться не получится из-за поломки.
Петраков
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 03:19:31 »
Альфред, вот что стоит делать в данном случае сказать сложно потому что я больше по ошибкам в целом, и потом все сидеть и разбираться с одним вопросом сложно будет. Так что лучше уж специалиста и в самом деле вызывайте.
Макарский
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 05:06:06 »
Когда вообще ничего не понимаешь, то и в самом деле лучше вызвать тех, кто хорошо во всем этом разбирается. А то у меня например, обычно такие вещи заканчиваются не очень удачно.
Альфред
« Ответ #6: 13 Апреля 2014, 06:30:29 »
Мне интереснее с чувством с толком и расстановкой самому все посмотреть бывает, потому что мастера я успею вызвать всегда, а вот если смогу сам понять, как и что сделать, вот именно это и будет интересно.
Петр1
« Ответ #7: 13 Апреля 2014, 07:12:10 »
Так Вы датчик смените и все. Ошибка сразу же исчезнет. Я на память не помню, но вроде именно ошибка Н23 говорит о перегорании или сбое. Но в любом случае приходится менять его. Потому что я бы сказал, что ремонту не подлежит он, увы.
Альбертт
« Ответ #8: 13 Апреля 2014, 15:51:56 »
У меня вопрос по теме же, а как же данная ошибка может уйти при замене частей, если это говорит о сбое кода? Здесь получается, что нужно подбирать именно его и вносить заново. Только тогда сможет уйти ошибка. Других вариантов нет.
Серега55
« Ответ #9: 13 Апреля 2014, 17:08:26 »
У Вас же есть вероятность, что проблема в разъеме или как вариант, стоит проверить плату всю визуально, потому что если там какая трещинка, то как раз и будет ошибка появляться и бывает такое, что не одна. А сразу несколько или меняются.
