Что может быть с клапанами?
Автор Тема: Что может быть с клапанами?  (Прочитано 10101 раз)
Далават
« Topic Start: 13 Марта 2014, 21:48:52 »
Если включить кондиционер на охлаждение, то все работает нормально, когда же начинаешь переключать кондиционер, то циркуляция фреона происходит как в период охлаждения и он просто не реагирует на тепловую функцию. Что это может быть?
Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
aleksey-m
« Ответ #1: 13 Марта 2014, 22:19:14 »
а питание на четырёхходовой приходит?
Далават
« Ответ #2: 14 Марта 2014, 16:14:54 »
Приходит, а толку нет. Неужели клапана менять придется в данном случае? Не хотелось бы все же это делать. Потому что рассчитываю на минимальные потери и еще лучше было бы сделать то что есть. )))
aleksey-m
« Ответ #3: 14 Марта 2014, 17:13:43 »
Ну если питание есть прозвоните обмотки клапана, если в порядке - либо заклинило сам клапан, либо закупорилась капилярка...
Пушкин
« Ответ #4: 14 Марта 2014, 19:30:52 »
У меня впечатление складывается, что менять придется у Вас клапаны. Потому что если переклинивает, то по любому только в ручную можно будет каждый раз перестанавливать и надолго поэтому не хватит. Только замена.
Мишка
« Ответ #5: 15 Марта 2014, 21:22:35 »
Я вот всегда удивляюсь, почему бы не повозиться и не попробовать отремонтировать? Ведь поменять всегда если что успеете. И от того, что не переключается, то вполне возможно, что может быть сбой какой произошел, и нет необходимости в более глобальные дебри лесть.
Русланчик
« Ответ #6: 15 Марта 2014, 22:34:59 »
Не всегда возня помогает починить. Мне например жалко время. Так как с ним частенько и бывает проблематично. Если уж лезть, то чтобы все сделать или выявить причину, а не просто заниматься конструктором, как получается Вы предлагаете.
Пушкин
« Ответ #7: 15 Марта 2014, 23:02:19 »
А с чем возиться то??? В данном случае все понятно и возиться придется при переустановке их. Можете не переживать работы хватит не на один час. Особенно, если человек не является профессионалом.
Димон
« Ответ #8: 16 Марта 2014, 12:56:06 »
А Вы сами представляете, если каждый раз придется клананы в ручную переключать, то на тепло, то на холод? Это ведь ничем хорошем и не кончится. Ну несколько раз еще можно, а потом просто на помойку отправите и все.
Весна придет и все будет хорошо! Весна пришла.....а где ХОРОШО???
Квартет
« Ответ #9: 16 Марта 2014, 12:58:45 »
Да припаяйте Вы новые клапаны и все. Только в процессе не забывайте поливать водой, а то проблем не оберетесь. И трубки для клапанов берите по длиннее, сам же потом доволен будешь, что удобнее. Порой некоторые такие мелочи и облегчают нам жизнь)))
Весной и летом и все одним цветом...Это кто?)))
Русланчик
« Ответ #10: 16 Марта 2014, 16:00:35 »
Прям ничего криминального в этом не будет конечно. Это немного преувеличено в целом. Но Вы представляете себе каждый раз лазить и переключать все в ручную??? Да и есть еще одно НО, может и не получиться переключать, потому что не во всех такая возможность есть кондиционерах.
Далават
« Ответ #11: 16 Марта 2014, 16:14:04 »
Так с этого места подробнее. Куда нужно паять и для чего поливать водой? Потому что не совсем я все это понимаю. И какой длинны все же ориентировочно поставить трубки? Потому что мне не приходило как-то в голову удлинять их.
aleksey-m
« Ответ #12: 16 Марта 2014, 16:18:00 »
Проверьте сначала обмотку. Может быть достаточно будет поменять катушку и ничего перепаивать не придётся...
Далават
« Ответ #13: 16 Марта 2014, 16:32:48 »
Посмотрел, вроде все нормально. Ничего необычного не заметил. Вся целая. Значит все же придется тогда менять, как бы мне не хотелось, но придется. Хотя с другой стороны будет урок. Учимся мы именно в такие моменты.
