Что может быть, если кондиционер устанавливался в дождливую погоду?
Автор Тема: Что может быть, если кондиционер устанавливался в дождливую погоду?  (Прочитано 10141 раз)
Макарский
« Topic Start: 11 Апреля 2014, 23:44:23 »
Так мне "повезло", что кондиционер устанавливали монтажники в дождь. Все поставили, вроде проверили на скорую руку, но тем не менее еще и сказали, что нужно чтобы высох внешний блок, тогда можно будет включить нормально. Так вот через день я его включил и обнаружил, что внутренний блок нормально не работает, а больше похож просто на вентилятор.
Это поломка? Или что-то еще? Что могло случиться?
Альфред
« Ответ #1: 13 Апреля 2014, 06:37:37 »
Вам срочно нужно их вызывать, чтобы устраняли все проблемы. Вообще насколько мне известно, то вроде в плохую погоду они не приезжают, потому что потом их же косяки приходится исправлять и чтобы работы не делать дважды, проще все сделать в другой день если что.
Миха
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 08:49:13 »
Это что-то новенькое. Начнем с того, как это кондиционер вообще мочили???? Это же техника и блоки устанавливаются в сухую погоду, потому что в итоге иначе проверить будет их невозможно и я не удивлюсь, если начнут выходить какие-то ошибки.
Серега55
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 16:53:27 »
Если меры предосторожности учитывали, то дождь прям большой проблемой не являлся. И могу сказать точно, что скорее всего проблема в самой установке и утечке. Если так, то нужно вызывать их обратно, чтобы доделывали нормально.
Макарский
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 16:56:14 »
то есть Вы хотите сказать, что главная и основная проблема как раз в то что проходит утечка и поэтому не работает нормально? Вот только им я звонил и мне сказали, что меры были все соблюденены. Наверно придется самому все доделывать тогда.
GUFI410
« Ответ #5: 21 Апреля 2014, 23:14:06 »
Скорей подключили криво , либо завальцевались плохо , но можете смело говорить тем куда вы звонили по правилам в дождь устанавливать запрещено поскольку возможно попадание влаги в трубы и возможен выход из строя оборудования
