Что делать, если скапливается конденсат?
Автор Тема: Что делать, если скапливается конденсат?  (Прочитано 2947 раз)
Sanches
« Topic Start: 19 Августа 2015, 17:13:09 »
Уже не знаю, куда обращаться, здесь во многом уже помогли, но еще такой вопрос, скажите, что делать, если скапливается конденсат? После чистки дренажа ничего особо и не изменилось.
Buvalui
« Ответ #1: 19 Августа 2015, 17:29:37 »
Если наблюдается скопление конденсата, значит не совсем всё в порядке с теплоизоляцией, если она в норме, то такого быть не должно. Поэтому, ищите причину там.
Oskar
« Ответ #2: 19 Августа 2015, 17:46:29 »
Многое видел, но чтобы с внутреннего блока капало - это конечно новость. Как вы его устанавливали, можете хоть примерно описать?
utkir
« Ответ #3: 04 Сентября 2015, 13:52:35 »
причиной может быть нехватка хладагента т.е (фреон) в таких случаях внутренний фен брызгает воду и капает из него, если вы имеете виду такое случае то обратите внимание на тонкую трубку, скорей всего накрывается белой шубой.  в далле заправьте устранив утечку.
