Что делать если греется двигатель от вентилятора во внутреннем блоке?
Автор Тема: Что делать если греется двигатель от вентилятора во внутреннем блоке?  (Прочитано 8227 раз)
Мариш
« Topic Start: 03 Апреля 2014, 20:06:09 »
Друзья, нужна помощь. Нагревается движок на кондиционере BEKO. Когда крутит в холостую - все норм.  А в рабочем состоянии горяченный. С чем это может быть связано?
Серега79
« Ответ #1: 03 Апреля 2014, 20:48:35 »
А запаха нет никакого? Плавящейся проводки или тому подобного? Если ничего такого, то не страшно. Китайцы любят экономить на металле.
Чебуратор
« Ответ #2: 03 Апреля 2014, 23:49:16 »
А не может ли быть дело в том, что корпус повело? Или графит на роторе сносился? Причину сложно найти посредством форума. Надо смотреть лично!!!
Короед
« Ответ #3: 04 Апреля 2014, 12:52:33 »
Еще может быть в подшипниках дело. Поменять их не долго. Час времени, или даже и того меньше. Не факт, что именно в них проблема, но нельзя этого исключать.
Череп
« Ответ #4: 06 Апреля 2014, 15:36:56 »
Посмотрите повнимательнее на все шильдики на движке.  Иногда бывает так, что вместо 50 Гц на заводе ставят 60 Гц двигатели (по ошибке на заводе-изготовителе). Именно в таком случае вхолостую они работают нормально, а под нагрузкой сильно греются.
Мариш
« Ответ #5: 06 Апреля 2014, 15:39:45 »
Спасибо за советы, друзья. Вижу, что здесь одни профессионалы собрались. Своими силами я не справлюсь. То что вы советуете проверить, я даже не знаю где находится. Придется обращаться в сервис.
Рондо
« Ответ #6: 06 Апреля 2014, 19:24:17 »
Маришка, я считаю, что техника - это не женское дело. Обращайтесь к сильному полу за помощью). Пусть подобные вопросы решают мужчины)
Чупакабра
« Ответ #7: 06 Апреля 2014, 22:44:18 »
Честно говоря, себя фраером не считаю, но, на сколько помню, в кондиционерах нет коробки передач или холостого хода, так что мне не совсем понятен смысл  "Когда крутит в холостую - все норм.  А в рабочем состоянии горяченный."
Если речь за компрессор, то он либо стоит, либо работает. Когда работает - греется, иногда до 80-900С
Серега79
« Ответ #8: 07 Апреля 2014, 14:25:00 »
Ну разве это норма, чтобы нагревался до 90 градусов? А? Чупакабра? Под рукой нет никакой инфы, чтобы глянуть характеристику, но считаю, что это превышение нормы.
Чупакабра
« Ответ #9: 07 Апреля 2014, 15:19:42 »
Нормы разные бывают. Моторчики тоже, например на компрессоре с картером высокого давления можно яичницу поджарить  ;)
А вот вентилятор внутреннего блока на холостом ходу, эт чет новенькое. Да и определить степень его нагрева без разбора корпуса может только киборг с ИК оптикой. Так шо поосторожней с Маришей!  ;D
Рондо
« Ответ #10: 07 Апреля 2014, 23:14:02 »
Гыыы... Чупакабра))) Жжешь))). Глядя на фотку решил, что тоже буду поосторожней с Маришей. Больно грозно все это звучит и смотрится))))
Короед
« Ответ #11: 08 Апреля 2014, 11:37:29 »
Мариш, ну так нашли причину поломки? Кто тут из советчиков прав был? Интересно узнать, кто в диагностике на расстоянии является истинным профи?
Лаванда
« Ответ #12: 08 Апреля 2014, 21:09:45 »
Диагностики на расстоянии не бывает и быть не может. Даже самый большой профи может предположение построить исходя из описания. Но не более того.
Рондо
« Ответ #13: 08 Апреля 2014, 21:35:56 »
Походу Маришка воспользовалась моим советом и обратилась к профи). Если не появляется здесь, значит проблема решена и она уже про это давно забыла)!!
