Если конденсатор действительно сильно загрязнен, т.е. большая его часть не просвечивается, то щетка не справится. Только керхер. Причем иногда приходится использовать специальную насадку с поворотной головкой, т.к. обычной насадкой бывает не подлезть (при мойке из окна). Вообще по-хорошему мыть нужно изнутри, чтобы выбивать всю грязь наружу, а потом ошметки смыть или счистить той же щеткой. И самое главное не залить электрические компоненты. Химия чаще всего не нужна. Главное осознавать каждое свое действие.
Если же просто почистить от тополиного пуха или просто надоело сидеть на диване, то можно и щеткой пройтись.
В принципе дело нехитрое, но бывает, что после горе-мастеров (они обычно берут 1000-1500 за полный комплекс услуг по сервису) приходится раскошелится на новую плату, движок, а то и на новый блок.
