Ребята, выручайте пожалуйста.
Хочу подобрать правильное место для сплита но не как не могу найти выход из ситуации.
Вариант А - Над окном+ здесь можно сделать прямое отверстие наружу за блоком
+ хорошо вписывается в интерьер
+ направление воздуха ровно по залу и дальше по квартире
- мало места сверху блока (максимум 6-7см получаеться)
Вариант Б - На боковой стене+ больше места сверху (10-11см)
- нужно штробить стену чтоб спрятать трассу (пластиковый короб по стене не вариант)
- направление воздуха идёт в кухню и не известно будет ли хорошо распространятся холод по квартире
Это мой первый опыт с сплит системами. Жил всегда в странах там где использовали либо центральные либо оконные кондиционеры.
Читал что желательно иметь минимум 10см сверху блока. Но в этом видео, парень с болшим опытом поставил праымо под потолок и говорит что вроде норм:
Мастера у кого спрашивал говорят что лучше на боковую стену - но не известно если искренне советуют или предлагают более дорогую работу (штробление).
Что вы думаете? Как бы вы сделали?
Кондиционер Samsung WindFree и он имеет функцию само-очистки так что я не сильно переживаю за доступ сверху, чтоб промывать. В крайнем случае, я готов раз в 1-2 года его приспустить на какую-то подставку и помыть таким образом.
Самое важное для меня это:
1. Чтоб холодный воздух хорошо распространялся по квартире - плюс если будет по коридору доходить до спальни (квартира 43м2, сплит 12.000БТУ)
2. Чтоб установка смотрелась красиво по дизайну
3. На последнем месте - но тоже не мало важно - по меньше пыли и грязи при установке.
Фото прикрепляю. Жду фидбэк. За ранее спасибо и респект.
