• Мобильные напольные кондиционеры испарительного типа без воздуховода 5 1
Автор Тема: Мобильные напольные кондиционеры испарительного типа без воздуховода  (Прочитано 26447 раз)
Kazimir
  • Пользователь
« Topic Start: 07 Ноября 2013, 12:33:42 »
Такая проблема - при ремонте не установил сплит, а сейчас это очень дорого выходит, потому что необходима длинная трасса, нужно вскрывать подвесные потолки, поэтому ищу вариант на лето для спальни. Искал инфо по напольным кондиционерам и наткнулся на этот тип. Очень мало информации по ним. Просьба высказать свое мнение, насколько они эффективны по сравнению с обычными напольными кондиционерами.
Чупакабра
« Ответ #1: 08 Ноября 2013, 00:49:17 »
Толк от них только при сухом воздухе, который они моментально увлажняют. Мокрое полотенце на вентиляторе, вот что такое "Мобильные напольные кондиционеры испарительного типа без воздуховода"
После часа работы в спальне сыро как в погребе.
Eresten
  • Пользователь
« Ответ #2: 08 Ноября 2013, 23:15:14 »
Мы в прошлом году купили в офис 3 кондишина без воздуховода KIBOR. Работали замечательно все лето. Давали мягкую прохладу. Влажность в помещении была нормальной. Мне кажется, что они даже работали лучше, чем сплит системы, которые у нас стояли раньше.
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #3: 08 Ноября 2013, 23:28:30 »
Аппарат реально очень классный. У меня стоит кондишин, но очень чувствуется, что воздух мокрый. На след.сезон скорее всего тоже куплю себе био-кондиционер, потому что он хорошо увлажняет воздух
Laba
« Ответ #4: 08 Ноября 2013, 23:40:52 »
Если у тебя крепкий сон и не раздражает посторонний шум, к примеру 50 дБА, который будет гудеть по ночам, то можно смело поставить мобильный кондиционер....
Хаос
« Ответ #5: 08 Ноября 2013, 23:55:21 »
Мое мнение, что водяные испарительные "био" кондиционеры-это развод наивных на деньги,
Их скорее вссего стоит рассматривать, как увлажнители и воздухоочистители,с эффектом понижения температуры :) :) :)
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #6: 09 Ноября 2013, 11:23:47 »
Вообще не согласен. Сам лично видел их в работе и все нормально. Почему у многих мнение, что моб.кондиционер. - это какой то кулер с вентилятором.КПД
Хаос
« Ответ #7: 09 Ноября 2013, 11:39:27 »
Ошибаешься! Как раз таки.КПД у испарительных водяных довольно неплохой, потому что при мощности вентилятора в 30вт холодопроизводительность в 150вт обеспечиваетсяСОР=5!
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #8: 09 Ноября 2013, 11:49:19 »
Я не ошибаюсь, а скорее всего констатирую факты на основе собственного опыта и все равно в него постоянно нужно подливать воду?
Хаос
« Ответ #9: 09 Ноября 2013, 12:15:51 »
Да проблема здесь не в доливке воды. Шланг с поплавком подвести от крана вообще не проблема.Бытовые испарительные одноконтурные кондеи и испаряют воду в охлаждаемое помещени, но после повышения влажности выше 80-90 процентов испарение и охлаждение прекращается.А если проветривать уличным горячим воздухом то всё охлаждение на смарку.
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #10: 09 Ноября 2013, 12:25:30 »
Скинь пожалуйста название, лучше с фото, чтобы наглядным примером было проще определить, что это за аппарат. Можешь сбросить ссылку.
Хаос
« Ответ #11: 09 Ноября 2013, 12:36:15 »
Это что за аппарат. Можешь сбросить ссылку.
Я точно название не запомнил.Видел его на производстве-охлаждал машинный зал АТС.Встречал кое что подобное в 80-х на среднем ракетном крейсере-охлаждал ЭВМ.В интернете поиском полно пром установок.
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #12: 09 Ноября 2013, 12:46:50 »
Что то совсем знакомое, но точно уже и не вспомню, как эта штуковина называется! Если я правильно тебя понимаю, то это чиллер, верно?
Eresten
  • Пользователь
« Ответ #13: 09 Ноября 2013, 13:07:49 »
Мы себе брали кондиционер Vektor. Отличный аппарат. Работает иеально. Охлаждает до ноормальной температуры. негатив пишут о них только установщики обычных кондиционеров, потому что  скоро их заработок начнет уменьшаться.Кибор тоже не плохой, но о нем больше слышал негатвных отзывов, и нет обогревателя. Куда его зимой девать? и без него места мало
Чупакабра
« Ответ #14: 09 Ноября 2013, 20:18:17 »
Если порыться в истории, то кондиционирование с них и начиналось, позже от них стали отказываться, больно хороши были, да установщикам обычных кондиционеров захотелось заработать на новеньких, по тем временам, штучках  ;D
А если в него горячую воду заливать, греть не будет? Никто не пробовал?
