zanussi zacm 07 mp n1-кондиционер не включается
Автор Тема: zanussi zacm 07 mp n1-кондиционер не включается  (Прочитано 1996 раз)
goric
« Topic Start: 12 Августа 2018, 11:18:57 »
напольный кондешен, ошибок дисплей не выдает, при включении на сек засвечивают все диоды, и тишина.На кнопку вкл реакции нет.Можно выбрать температуру, и обороты вентилятора, но сам вентилятор молчит. Отключал датчики, ошибку выдает дисплей. Конденсат внакопитель не собирает, выведен внеше Заменил четыре кнопки на плате управления, не помогло. Проц F9232, 5в, 11.5в на блоке питания есть, с нопки вкл , 5в на проц приходят. Со слов владельца, может постоять пару дней и включится, после опять зависает Питатель E56334, COR452B V1.0-плата управления
Viktor 555
« Ответ #1: 12 Августа 2018, 11:34:56 »
...  возможно стоит обратить внимание на БП и проверить электролиты.
goric
« Ответ #2: 14 Августа 2018, 17:09:05 »
питание проверил. все напруги без пульсаций, в момент включения , издает один сигнал, как бы не видит датчика. По идеи должнобыть два датчика температурыи вертикального положения, где он находится. Выше уже писал, датчик температуры отключаю, выдает ошибку дисплей Е- иномер не запомнил.Значи проц калатает, что то его блокирует
