Чаще всего китайцы заправлены всего на 5м (даже мощные).Поэтому попробовать дозаправить можно вполне. Труба жидкостная наверняка 3/8. Так вот на нее нужно дозаправлять 60гр/м,т.е. в данном случае (23-5)*60=1080гр. Это уже все-таки не 100гр.
Также следует понимать для чего используется кондиционер. Если только на холод, то можно увеличить диаметр газовой трубы на один типоразмер и система должна заработать нормально (сам проводил опыт когда блок рассчитан на 15м, а при увеличении диаметра отлично холодил при трассе в 45м). Но на тепло использовать уже нельзя будет.
Я бы все-таки начал с дозаправки.
