Замена компрессора на более мощный. Возможно?
Автор Тема: Замена компрессора на более мощный. Возможно?  (Прочитано 13153 раз)
JORREG
« Topic Start: 15 Октября 2015, 16:58:43 »
Приветствую уважаемое сообщество.
Вопрос конечно странный, но глупый вопрос - тот, который не задан. :)
Дано:
Кондиционер RODA RS-A24B / RU-A24B c родным компрессором PA240X2CS-4KU.
Установлен на трассу 23 метра. По паспорту допустима 15 метров.
Естественно не работает.
Заказчик просить "как-нибудь" исправить, минимализировав затраты.
Собственно вопрос:
Можно ли исправить ситуацию заменой компрессора PA240X2CS-4KU1 (родной), на более мощный, например pa270x3cs-4mu1 или pa290x3cs-4mu1?
Будет ли кондиционер работать? Чем это чревато?
роман : )
« Ответ #1: 15 Октября 2015, 17:38:42 »
интересно конечно что знающие люди ответят , мне первое что в голову приходит  это -
1 . под мощность компрессора должны подходить площадь конденсатора
2 площадь испарителя
3 мощность вентилятора на конденсаторе
4 мощность вентилятора на испарителе
5 возможно другие диаметры рубок в трассе
я не спец но по моему такое действие как замена компрессора на другой ( по производительности ) надо хотя бы приблизительно просчитать , возможно изменится длинна капилярки .
если бы увеличением компрессора всё решалось , тогда бы все блоки одинаковые были и к ним только компрессоры разные.
но я в этом деле не очень грамотен , это только моё мнение могу ошибится
JORREG
« Ответ #2: 15 Октября 2015, 17:44:26 »
Родной компрессор не выдает 7 кВт холода. по паспорту - 5,9 кВт .
Вот и думаю, поставить 7 кВт..
роман : )
« Ответ #3: 15 Октября 2015, 20:13:06 »
7 кв это производительность системы или компрессора ?  есть дешёвые китайские бренды там в некоторых моделях увеличивают мощность путём увеличения площади конденсаторов и испарителей , а компрессор оставляют тот же , понятно что кпд от такой махинации не  большой но всё же
« Ответ #4: 15 Октября 2015, 20:49:12 »
Нам как-то надо было на старую трассу накинуть новый кондиционер (заказчик слёзно просил)
На кондиционере порт низкого давления 5/8, а труба 1/2, естественно гидравлическое сопротивление увеличенное, своей мощности не выдавал
В итоге поставили б/у компрессор на 1,5 кВт больше (благо крыша, всё удобно) - протянул!
Три года уже нет вестей от него, думаю, значит, всё нормально))
JORREG
« Ответ #5: 16 Октября 2015, 11:17:20 »
А вот тогда следующий вопрос.
Так как кондиционер неинверторный, то можно установить наружку от другого, более мощного неинверторного. Например GREE.
Так?
« Ответ #6: 16 Октября 2015, 11:33:35 »
Да, главное, чтобы фреон тот же был
А почему не работает, 15 и 23 метра, хоть как-то но должен же работать?
JORREG
« Ответ #7: 16 Октября 2015, 16:59:53 »
Компрессор запускается, но внутренний блок вообще не меняет температуру)
Взвесив все "за" и "против" было принято решение снять эти кондиционеры, и установить GREE.
Гришки обещают тянуть трассу до 30-и метров
« Ответ #8: 16 Октября 2015, 17:02:17 »
Так дело не в длинной трассе!
при длинной трассе просто получается не полностью заполнен испаритель внутреннего блока, но всё равно заполнен!!!
JORREG
« Ответ #9: 16 Октября 2015, 17:33:53 »
то есть можно попробовать дозаправить стоящие там кондеи? Несмотря на то, что они расчитаны на длину трассы до 15-ти метров?
« Ответ #10: 16 Октября 2015, 17:44:23 »
Мне кажется там другие, более серьёзные проблемы
Ну , к примеру, кондиционер заправлен наполовину, но всё равно из него дует, у него испаритель наполовину заполнен!
Если вы дозаправите на 100 гр, на что это повлияет?
« Ответ #11: 19 Октября 2015, 12:12:14 »
Чаще всего китайцы заправлены всего на 5м (даже мощные).Поэтому попробовать дозаправить можно вполне. Труба жидкостная наверняка 3/8. Так вот на нее нужно дозаправлять 60гр/м,т.е. в данном случае (23-5)*60=1080гр. Это уже все-таки не 100гр.
Также следует понимать для чего используется кондиционер. Если только на холод, то можно увеличить диаметр газовой трубы на один типоразмер и система должна заработать нормально (сам проводил опыт когда блок рассчитан на 15м, а при увеличении диаметра отлично холодил при трассе в 45м). Но на тепло использовать уже нельзя будет.
Я бы все-таки начал с дозаправки.
« Ответ #12: 19 Октября 2015, 12:33:48 »
Да, тоже иногда ставим трубу большего диаметра при длинной трассе
JORREG
« Ответ #13: 20 Октября 2015, 17:18:11 »
труба там 3/8-5/8
« Ответ #14: 21 Октября 2015, 12:49:45 »
Попробуй дозаправить по весам, проследить как ситуация изменится.
И вообще какая ситуация: новый блок или б/у, какое давление, где стоит и проч.? Какой реальный перепад дает?
