замена компрессора
Автор Тема: замена компрессора  (Прочитано 1244 раз)
dred171
« Topic Start: 02 Октября 2022, 18:28:00 »
Всем привет. Нужна помощь. Значит пациент у нас кассетный кондиционер Kitano мощьностью 7kW с 1.65кг фреона. Выявленные проблемы при диагностике: 1) разрыв 4х ходового клапана, 2) компрессор пробивает на корпус, 3) подгорел магнитный пускатель. Все это поменяли, заправили по весам фреон, естественно внутренний и наружный блок обслужили, запустили кондиционер и тут началось что то непонятное - на всасе уходит на вакуум, так как на жидкостном порту нет штуцера для подключения шланга, впаяли в трубу шредер, в обеих трубах показывает одинаковое давление, то есть его отсутствие. Собрали фреон. начали разбираться, проверили и поменяли капилярку, продули внутренний блок с трассой(все норм, ничего нигде не забито) отпаяли копрессор и продули все составные части наружного блока- конденсатор отдельно, норм, обратные клапана , норм, удалили 4х ходовый, сделали напрямую, собрали все обратно, запускаем,  результат тот же. в статике давление 11 бар, при запуске на всасе вакуум после выключения давление медленно восстанавливается до 11, появляются сомнения в работоспособности нового компрессора
« Ответ #1: 02 Октября 2022, 19:19:04 »
Когда отпаяли компрессор не проверили его?
Действительно, похоже, что компрессор
dred171
« Ответ #2: 02 Октября 2022, 19:39:21 »
проверяли, на подаче давит , на всасе всасывает
« Ответ #3: 04 Октября 2022, 20:12:14 »
Замените фильтр в жидкостной трубе. Диагностика проколкой.
« Ответ #4: 04 Октября 2022, 20:12:51 »
Компрессор исправен.
