Забавная история с Sharp AE-X09ER
Автор Тема: Забавная история с Sharp AE-X09ER  (Прочитано 5137 раз)
yomka
« Topic Start: 20 Сентября 2015, 11:02:17 »
Всем привет!
Достался мне данный кондей в не рабочем состоянии. Вообще нет ни каких признаков жизни не на внешнем, не на внутреннем блоке. До меня приезжали его ремонтировать мастера, сказали, что сгорела внутренняя плата внутреннего блока. При этом они её зачем то выкусили :o
В общем проверил я питание на плате, его нет. Стал смотреть по схеме и что же я обнаружил, не хватает предохранителя. Но его нет вообще на плате, все следы его присутствия удалены с платы и лишь только несколько капель олова доказывали, что когда то он здесь был. Впаял я туда новый и вуаля кондей запустился, но уже дело было поздно вечером, да и пульта у меня нет, сегодня будет полный запуск.
п.с. а установщики те, продали и установили клиенту новый кондей ;D
« Ответ #1: 20 Сентября 2015, 11:43:19 »
Да это сплошь и рядом, мне монтажники хвалились, что на пульте режим не правильно выставлен, так они демонтировали и новые поставили
роман : )
« Ответ #2: 20 Сентября 2015, 16:49:48 »
не буду называть фирму , тем более что она из тутуновки в которой я живу , приходили на пульте выставляли нужные параметры , ничего короче не делали , и оформляли как диагностику , брали 4 т.р. в 2013-2014 годах , красотище ...
« Ответ #3: 20 Сентября 2015, 16:51:38 »
За диагностику 4000 это дороговато как-то
роман : )
« Ответ #4: 20 Сентября 2015, 17:37:27 »
схема стара как мир , товарищ который решает кто будет делать диагностику и фирма делающая диагностику , пилят государственные деньги , у частников такое редко прокатывает , там контроль денег чётче , 2000 фирме , 2000 главному инженеру , или завхозу , кто там этим распоряжается , ещё и не такое бывает , говорю про это так как сам этим не занимаюсь , деньги свои беру за свою сделанную работу. хотя бывали случаи когда знал что мне дают 10000 а с бухгалтерии выписывают 20000 , я им не судья
yomka
« Ответ #5: 21 Сентября 2015, 10:14:27 »
Итак вчера вечером я забрал от него пульт и пробовал запуск. Внутреннюю плату похоже я полностью отремонтировал, потому что она все команды выполняет. Я пробовал включать разные режимы, всё рботает включая озонирование и режим очистки. Следовательно внутри теперь всё работает.
Но внешний не запускается, т.е. реле на внютренней плате щёлкает и фаза на колодке внешнего появляется. На плате внутреннего блока есть красный свето диод на 5в, он не загорается. Значит на плате где то теряется напруга.
В режиме теста выпадает ошибка 17 и -0. Второе не знаю что, а 17 это разрыв цепи последовательной линии.
В общем плату снял, теперь буду искать где потерялось питание. Может и там чего выкусили)))
« Ответ #6: 21 Сентября 2015, 10:39:37 »
Может имеете ввиду на плате внешнего блока светодиод и теряется напряжение?
yomka
« Ответ #7: 21 Сентября 2015, 10:43:15 »
Да я имел в виду плату внешнего блока. Если светодиод не загорается, значит до него уже не доходит необходимые 5в.
И ещё вопрос, я вижу на платах разъём похожий на диагностический. Бывают специальные провода и ПО для тестирования плат кондиционеров?
« Ответ #8: 21 Сентября 2015, 11:40:07 »
С Шарпами не сталкивался
Обычно для VRV систем для подключения чеккеров
yomka
« Ответ #9: 21 Сентября 2015, 11:44:30 »
Отпишусь, если запущу его.
Что такое vrv системы? Или можно ссылку на любой чеккер?
« Ответ #10: 21 Сентября 2015, 12:16:11 »
Вам пока рано)
« Ответ #11: 21 Сентября 2015, 13:40:39 »
 yomka, не поленись - найди  "Пособие для ремонтника" автор Патрик Котзаогланиан Перевод с французского "Учебный Центр"Остров". Тебе эта книга нужна как воздух. Времени море сэкономишь.
yomka
« Ответ #12: 21 Сентября 2015, 14:00:51 »
Спасибо!
