...полагаю, что 24 градуса - это заданная температура в помещении ? а это рекомендует производитель - Режим оттаивания (предусмотрен только для режима нагрева)
1. Условия для начала функции оттаивания: Установки переключаются в режим
оттаивания, если выполняется одно из следующих условий:
(а) Установка работает в течение 40 минут при Т3< 0ºС и Т3< -3ºС в
течение 3-х минут.
(в) Установка работает в режиме защиты по высокой температуре(*)
(* - Режим защиты по высокой температуре: если температура
теплообменника блока внутреннего размещения достигла 55ºС,
отключается вентилятор наружного блока, но компрессор продолжает
работать).
2. Условия для отключения функции оттаивания: Установки переключаются обратно
в режим нагрева, если выполняется одно из следующих условий:
(а) Установка работает в режиме оттаивания 10 минут
(в) Т3> 20ºС
Примечание: Т3 - это температура теплообменника наружного блока.
