Whirlpool AMD 320
Автор Тема: Whirlpool AMD 320  (Прочитано 8373 раз)
lugadin
« Topic Start: 19 Июля 2016, 12:37:21 »
Есть Whirlpool AMD 320 состояние практически новое, несмотря на год выпуска 2010.
Суть проблемы, при включении секунд 30 не подает признаков жизни. Затем на экранчике мигает EA (7-ми сегментные индикаторы, не исключено, что ER). На пульт и кнопку не реагирует. Индикация питания не горит.
Проверил связь с наружным блоком, все ок. Проверил термодатчики - тоже все ок. Моторы не заклиненные. Видимых неисправностей не обнаружил. Возможно не достаточно фриона, но на сколько я понимаю, он должен в любом случае включится.
Что еще можно проверить? Такое ощущение что не включатся силовая часть.
Подскажите обычный принцип работы "мозгов".
При подаче питания он должен сначала подать питание на все узлы, диагностироваться, а потом уже переходить в обычный режим работы?
Информации по платам в интернете не нашел. Да и по этой модели в принципе.
Фото плат прилагаю.
« Ответ #1: 19 Июля 2016, 13:07:17 »
Какое напряжение в сети?
lugadin
« Ответ #2: 19 Июля 2016, 13:21:12 »
 В зависимости от времени суток 200-230. Резетку тоже проверил, все ок. Питание до платы управления доходит нормальное.
drug
« Ответ #3: 19 Июля 2016, 13:33:47 »
Цитировать
3 секунды гугла, и отакэ есть
и кстати таки в конце есть ошибка EA
« Ответ #4: 19 Июля 2016, 13:40:06 »
Если датчики действительно в норме, то дело в плате. Тем более что реакции на пульт никакой.
Судя по схеме там еще датчик размрозки на наружке. Он в норме?
drug
« Ответ #5: 19 Июля 2016, 13:40:57 »
так написано ж плата индикации, соответственно и пульт
« Ответ #6: 19 Июля 2016, 13:46:22 »
Не мануал, а бред сумасшедшего.
Чего он с кнопки тогда не запускается (она не на приемнике).
drug
« Ответ #7: 19 Июля 2016, 13:55:11 »
это не мануал а service information)))  то что нагуглилось моментально после заявки "никакой инфы"
а я знаю че с кнопки? может оно пробивает фотоприемник изначально и выпадает в аут? я в душе не .. знаю
у меня сейчас про другое голова болит, тошиба инвертор мультик, компрессор на igbt, а вентилятор отдельно на mosfetaх, после их замены внутренние блоки ошибок уже не дают, а наружка ругается на fan motor, который дергается , походу контроллер, но вот тут действительно никакой инфы((
lugadin
« Ответ #8: 19 Июля 2016, 13:56:47 »
Сопротивление есть. Можно предположить что живой.
Кстати, кнопка on/off на блоке индикации. Сейчас его посмотрю.
drug
« Ответ #9: 19 Июля 2016, 13:59:37 »
« Ответ #10: 19 Июля 2016, 14:03:31 »
В service information про EA сказано, что это проблема связи. И только в разделе "Что делать" сказано: попробуй передернуть приемник. Они сами ни хера не знают что делать при этой ошибке. Написали бы сразу :попробуйте поменять кондиционер.
Если голова болит про другое, чего тогда здесь ее грузишь еще больше?
drug
« Ответ #11: 19 Июля 2016, 14:13:56 »
проблема связи only applay to global split project
а какая связь на обычном онофнике
не передернуть, а проверить провода или заменить плату))
та она как-бы и не болит уже я сказал покупайте плату, а здесь расслабляюсь по пустякам)
« Ответ #12: 19 Июля 2016, 14:18:58 »
Да это понятно, что связи никакой нет (разве что датчик разморозки, от которого вполне тоже может идти проблема).
Просто херню они написали. Сами не ведают, что творят.
drug
« Ответ #13: 19 Июля 2016, 14:24:11 »
ну хоть что-то,
вот вернется ТС (если вернется) расскажет как там с платой, вообще "фото плат" ни о чем, я лично whirpool в глаза никогда не видел и по тем фоткам какие-то странные платы показались сразу
« Ответ #14: 19 Июля 2016, 14:29:38 »
Я вот не пойму: на 3-й фотографии элемент S101 разве не кнопка?
