VRV McQuay
Автор Тема: VRV McQuay  (Прочитано 5851 раз)
сега
« Topic Start: 05 Января 2015, 17:40:20 »
VRV McQuay. Установили год назад. Система работала проблем не знали. Сейчас работает на тепло .Проблема: по трассе последние два внутренних блока (типа сплит)включаем диод горит показывает что всё в норме ошибку ни какую не показывает, но вентилятор не включается и ТРВ не включается. Стоит только потереть бочонок как запускается вентилятор, но ТРВ молчит! Спасибо за помощь
« Ответ #1: 05 Января 2015, 20:00:14 »
Что-за бочонок???
сега
« Ответ #2: 05 Января 2015, 20:22:48 »
я извиняюсь у нас так называют датчики на внутренем блоке капля и бочонок надеюсь что щас понятно!конечно ждал ответа именно от вас Вы крутой чувак!если Вам не трудно скажите о горелке бензоматик 3000
« Ответ #3: 05 Января 2015, 20:36:44 »
Понятно, датчик температуры испарителя,
- поменяйте на датчик с другого блока
- не хватает фреона, он просто не доходит до последних блоков
сега
« Ответ #4: 05 Января 2015, 21:01:30 »
спасибо большоё.на самом деле я грешил на две вещи это фрион и межблочное общение.
сега
« Ответ #5: 05 Января 2015, 21:06:15 »
не думаю что датчик потому что именно два последних но всё равно попробую.думаете что фреон не доходит честно то же об этом думал но сколько в таких системам устранял утечку такая проблема впервые
« Ответ #6: 05 Января 2015, 21:15:03 »
Если нет межблочной связи, обычно сразу в ошибку входит, иногда даже вся система не работает
сега
« Ответ #7: 05 Января 2015, 21:26:18 »
понятно спасибо огромное.как решим вопрос я отпишу.
сега
« Ответ #8: 05 Января 2015, 21:28:13 »
хотите сказать фрион не доходит по этому ТРВ не открывает?значит где то утечка?
сега
« Ответ #9: 06 Января 2015, 19:29:10 »
нашли причину
« Ответ #10: 06 Января 2015, 23:25:46 »
Расскажите, интересно
сега
« Ответ #11: 07 Января 2015, 16:42:48 »
смешно да грешно. ошибка монтажа. трубы последних двух внутренних голов нагнетания и всас были не правильно запаяны в рефнеты. короче говоря перепутали. стыдно  8)спасибо большое за рекомендации!
Чупакабра
« Ответ #12: 08 Января 2015, 20:09:38 »
И вдруг трубы перепутаны... интересно.
сега
« Ответ #13: 08 Января 2015, 20:32:04 »
ну вот так оказывается то же бывает.
сега
« Ответ #14: 08 Января 2015, 21:20:07 »
то же как то было интересно. Когда приехали и стали разговаривать с людьми оказалось что год здание пустовало. конечно минус монтажникам минус тому кто делал пуско наладку. ну что сделаешь)главное нашли устранили. после пуско наладки ни кто не звонил да и мы как то забыли про них. видать как народ подтянулся пошли звонки. не дали нам о них забыть))) обычно как начинают эксплуатировать начинаются мучения. один включит на холод другой на тепло система в глюке. пока народ научится уф)))бывало 4 раза за день вызывали)
