VRF Electrolux ESVMO-SF-400, потеря связи между внутренними и наружным блоком
Автор Тема: VRF Electrolux ESVMO-SF-400, потеря связи между внутренними и наружным блоком  (Прочитано 2633 раз)
Polluks
« Topic Start: 20 Мая 2021, 18:01:56 »
Добрый день. На объекте имеются VRF-системы Electrolux ESVMO-SF-400. Проблема следующая: потеряна связь с несколькими внутренними блоками, в системе их 20. Что интересно: первые два блока работают, связь есть, следующие два блока не работают, следующие два блока в одном номере - один работает, другой нет и так далее. Отбрасывали от наружного блока провод связи и прозванивали от каждого внутреннего блока - сигнал есть. Что это может быть, где искать причину?
« Ответ #1: 20 Мая 2021, 19:51:46 »
Неправильная адресация.
Крыльчатка с этого наружного блока на продажу есть?
Polluks
« Ответ #2: 21 Мая 2021, 08:09:22 »
Как адресация могла слететь? По словам службы эксплуатации в прошлом году всё работало.
