Вылетают брызги из шторки
Автор Тема: Вылетают брызги из шторки  (Прочитано 4356 раз)
ank0l0g
« Topic Start: 10 Августа 2017, 15:42:28 »
День добрый.
Имеется старенький кондиционера delonghi.
При работе, через какое то время, вылетают брызги из шторки при этом из дренажной трубки конденсат капает.
В чем может быть проблема?
« Ответ #1: 11 Августа 2017, 08:53:15 »
Захватывает крыльчатка из поддона
Снимать и чистить его
ank0l0g
« Ответ #2: 11 Августа 2017, 09:15:59 »
Поддон, имеется ввиду куда стекает конденсат? Он чистый.
Может это быть из за того что сливная трубка частично забита, при этом конденсат из нее капает?
Стекает в поддон больше жидкости чем отводится через трубку.
Kirk
« Ответ #3: 11 Августа 2017, 09:40:55 »
а мне "кааааца"(с)
испаритель обмерзает и по льду стекает мимо корыта))
wartandax, от вас не ожидал такого ответа....
ank0l0g
« Ответ #4: 11 Августа 2017, 09:49:50 »
А почему он обмерзает? Ведь не должно такого быть.
Что предпринять?
Вызывал спецов для промывки и устранения данной проблемы.
После промывки тоже самое. Может такие "спецы"?
Или это из за того что испаритель забит?
« Ответ #5: 11 Августа 2017, 10:05:26 »
а мне "кааааца"(с)
Очень частое явление, конденсат плохо уходит и поддон наполнен до краёв, увлекается потоком воздуха и вылетает вперед, особенно у подпотолочников такое часто...
ank0l0g
« Ответ #6: 11 Августа 2017, 10:09:54 »
Повторюсь с вопросом.
Kirk
« Ответ #7: 11 Августа 2017, 10:22:11 »
Цитировать
я таки настаиваю на своей версии, обмерзает и течет мимо))
вот вам же и халтурка несложная))))
Kirk
« Ответ #8: 11 Августа 2017, 10:26:06 »
сомневаюсь
ank0l0g
« Ответ #9: 11 Августа 2017, 12:31:37 »
Цитировать
Подскажите, как это определить обмерзание и как устранить?
Andis
Alexander80
« Ответ #11: 01 Сентября 2017, 10:58:16 »
Проверь заднюю ванночку и каналы соед. её с основной ванной.
