Vico clima
Автор Тема: Vico clima  (Прочитано 8660 раз)
sollo54
« Topic Start: 29 Апреля 2016, 19:20:39 »
Помогите что за ошибка, имеется кондиционер Vico clima VC-12I инвертерная не могу расшифровать ошибку F1. Внутрянка запускается работает около 10 мин. выскакивает ошибка F1 , наружка молчит .
« Ответ #1: 29 Апреля 2016, 19:44:55 »
На наружке светодиоды есть? Как мигают?
На каком заводе делают это чудо?
Компрессор, вентилятор на внешнем блоке запускаются?
sollo54
« Ответ #2: 29 Апреля 2016, 20:36:20 »
наружка молчит вообще, питание есть. Х.з на каком заводе делают это чудо.
« Ответ #3: 29 Апреля 2016, 22:07:20 »
Скорее всего ошибка датчиков внутрянки. Померяй сопротивление.
sollo54
« Ответ #4: 29 Апреля 2016, 22:33:43 »
перерыл весь инет вроде как подразделение Gree, судя по ошибкам Gree датчик воздуха внутрянки
сопротивление на нём 6 ом. Запускаю в автоматическом режиме , работает без ошибок, но наружний не стартует. Грею датчик воздуха на внутрянке  скорость вентилятора на внутреннем блоке изменяется ,но наружка также молчит .
« Ответ #5: 29 Апреля 2016, 22:50:14 »
Должно быть больше в 1000 раз
sollo54
« Ответ #6: 29 Апреля 2016, 22:57:41 »
после праздников буду заказывать новый датчик, спасибо .
поставлю отпишусь
роман : )
« Ответ #7: 01 Мая 2016, 09:28:55 »
какой то супер китайский бренд у нас в магазинах продаётся, монтировали как то , правда не инвентор , на 12 блоке испаритель размеров смешных каких то , цена тоже смешная была за блок , не помню где то в районе 10 т.р года 2 назад была
сега
« Ответ #8: 11 Мая 2016, 20:53:07 »
Поменяйте на внутреннем блоке датчики так в народе называемые капля о бочонок.капля на испорителе стоит а бочонок на калаче.они должны показывать одинаковое сопротивление 5 килоом ну 6 тоже норма зависит от внешней температуры.раз каплю меняли    значит поменяйте бочонок на калаче.
sollo54
« Ответ #9: 11 Мая 2016, 21:15:01 »
я тоже грешу на него , когда отсоединяю воздушный датчик ошибка выскакивает F2 , вишка спаренная . Завтра еду в Волгоград попробую там найти.
сега
« Ответ #10: 11 Мая 2016, 21:38:28 »
Вообще они продаются парами.обычно идут двух видов 5 ком и 10 ком.вам нужна пара на 5.бывает такое если тестером замеряешь а он показывает правильно а как ток идет он не работает.так что смело бочонок меняйте
сега
« Ответ #11: 11 Мая 2016, 21:42:04 »
И бывает такое что не работает с ошибку не показывает.если не ошибаюсь ошибка его е1.ошибка выходит когда обрыв а у вас он данные мозгу не правильно даёт
Vadgr
« Ответ #12: 20 Августа 2017, 13:23:50 »
Добрый день. Появилась такая же ошибка - f1. Только инвертор 18-й. Наружка не запускается.
Кондеру 3 года, в то время их собирали Chigo. Ошибка говорит об отсутствии коммуникации наружка/внутрянка.
Провода проверены - проблем нет. Основная плата наружнего и плата внутреннего проверены - элементы в норме. На сигнальном проводе всегда есть напряжение, скачет от 3 до 10 вольт (мануал говорит что так и должно быть).
На основной плате наружнего, при подаче питания, начинает моргать светодиод с частотой пару раз в секунду (по логике это ожидание ответа от внутреннего). Спустя минуту-две светодиод переходит в ошибку - 21 раз, пауза, 21, пауза и тд. Если выдернуть сигнальный провод и снова включить, то светодиод снова переходит в ожидание ответа, а потом в ошибку.
Из мануалов только оригинальный чиговский и почти такой же на Вико. Ни подробных эл. схем, ни осциллограмм нет.
Помогите советом.
Vadgr
« Ответ #13: 21 Августа 2017, 12:45:24 »
Ни у кого никаких мыслей нет?
« Ответ #14: 21 Августа 2017, 13:03:43 »
Плату внешки ремонтируйте писал на сайте...
