ВЕКО bkv090/bkv091 - рандомное отключение
Автор Тема: ВЕКО bkv090/bkv091 - рандомное отключение  (Прочитано 981 раз)
Statistik
« Topic Start: 10 Июня 2019, 16:42:16 »
   Здравствуйте!
   Кондиционер работает на "свое усмотрение" :-\. Самостоятельно отключается через разное время (через 3, 5, 15, 2 минуты) гаснет панель индикаторов на внутреннем блоке, отключается наружный блок, останавливается внутренний с открытыми жалюзями, и до отключения и повторного включения в сеть, прекращает реагировать на любый нажатия с пульта.
Что было проделано, предыстория: потекла вода по стене под внутренним блоком. Снял переднюю крышку, вытащил фильтры - промыл, высушил. Снял переднюю панель, отключил панель с индикаторами от клеммы, прочистил дренажную трубку мягкой проволокой, поставил обратно "поддон" под испарителем, от трубки не отсоединял. Запустил в такой последовательности (после длительного, осенне-летнего, простоя): режим вентилятора ~ 5мин - ОК, перевожу в режим охлаждения t=25, старт наружного блока, шум в испарителе, ~15мин - ОК, дует холодный воздух, ~10мин - начала капать вода из дренажной трубки, внутри сухо, нигде не капает.  :)
   Собираю все обратно. Запуск... и происходит вышесказанное. :(
