Tosot T07H-SN3/1 плохо охлаждает.
Автор Тема: Tosot T07H-SN3/1 плохо охлаждает.  (Прочитано 372 раз)
fakel48
« Topic Start: 01 Сентября 2024, 20:29:40 »
Всем здравствуйте!
Имеется вышеуказанный кондиционер. Солнечная сторона, 2 этаж. Пользователи говорят, что раньше охлаждал лучше. Сейчас на выходе 9,8 градусов. Рядом имеется идентичное помещение с точно таким же кондиционером и там на выходе 6,1 градусов. Оба кондиционера помыты (наружки и внутрянки). Решил выпустить фреон и заправить заново по весам.
После вакуумирования и заправки по весам (600 грамм) ситуация не изменилась:
1. На улице +33 градуса;
2. В помещении +28 градусов;
3. Коллектор показывает давление 8,8 Бар;
4. Контактный термометр на на всасе 15,5 градусов;
5. Сеть 230 Вольт;
6 Компрессор потребляет 2,4 А.
7. Вентилятор внутрянки работает на всех трех скоростях (обороты не измерял);
8. Вентилятор наружки визуально тоже работает (обороты не измерял).
Что дальше можно предпринять?
« Ответ #1: 02 Сентября 2024, 11:18:46 »
Проверьте конденсатор вентилятора внешнего блока, может быть обороты занижены.
Испаритель полностью заполнен фреоном или нет, проверьте по калачам, если нет, добавляйте фреон.
fakel48
« Ответ #2: 02 Сентября 2024, 11:29:10 »
Про конденсатор подозревал. Но под рукой нового конденсатора не было. А проверять прибором не стал, т.к. в моей жизни были случаи, когда емкость показывает верно, а замена конденсатора на новый помогла. На данный момент заказал тахометр бесконтактный, как приедет, проверю.
Как выглядит проверка по калачам?
P.S. Изначально, до слития фреона и заправки по весам, я добавлял 50 гр. фреона. Но, т.к. ничего не изменилось, то я побоялся продолжать добавлять фреон (ибо неизвестно, сколько фреона было вообще) и решил полностью выпустить фреон и заправить по весам с вакуумацией.
« Ответ #3: 02 Сентября 2024, 13:23:53 »
При нормальной работе испаритель должен быть полностью на весь объём заполнен испаряющимся фреоном, если есть сухие не холодные калачи, то это может означать нехватку фреона
