Температура компрессора
Автор Тема: Температура компрессора  (Прочитано 3003 раз)
Винт
« Topic Start: 07 Ноября 2016, 21:54:02 »
 Добрый день Сплит SAMSUNG 09 смонтирован в помещении,помытый заправлен по весам в помещении 25 градусов после запуска подача покрывается инеем и с разу оттаивает, через 10 мин работы начинает покрываться инеем подача и так работает еще пол часа потом потихоньку отходит, температура компрессора при этом 95-100 градусов нормально это? и почему подача обмерзает?
zice
« Ответ #1: 07 Ноября 2016, 22:42:19 »
а на улице сколько градусов
Винт
« Ответ #2: 08 Ноября 2016, 20:39:53 »
 На улице 15 градусов но улица не причем сплит подключен в помещении
zice
« Ответ #3: 08 Ноября 2016, 21:30:45 »
в смысле наружка и внутрянка в комнате стоят
« Ответ #4: 08 Ноября 2016, 21:53:31 »
ЭРВ или капиллярка установлена?
Винт
« Ответ #5: 09 Ноября 2016, 21:18:36 »
 Сплит полностью смонтирован в помещении для проверки Samsung 09,  компресор на нем Samsung и капилярка , cлит на 22 фреоне а заправлен 404 фреоном. В инете пишут что 404 разработан на замену 22 может ли из за этого компресор греться?
« Ответ #6: 09 Ноября 2016, 21:59:16 »
С 407 не перепутали?
Насколько я знаю 404 на среднетемпературной агрегаты, а ни как не для кондиционирования.
Заправьте 22 или 407
Если вопрос в деньгах, так скажу сразу, эксперименты всегда очень дороги, чем по протореной дорожке...
Сам иногда экспериментирую....очень дорого....
144
« Ответ #7: 10 Ноября 2016, 15:44:26 »
анахуа?
так то 407-й должен быть вместо 22-го. Вот чтоб наобот было видел,а вот чтоб вместо 22-го заливали 407 еще не встречал
