Течет где именно? Если с наружного блока, который на улице, то там и должно капать или течь, потому что это стекает конденсат. Но насколько я понял, у вас течет с внутреннего блока. Причиной обычно является то, что у Вас попросту забилась трубка слива. Чтобы ее прочистить, нужно открутить болты и снять руками верхнюю крышку с пазов. Далее увидите перед собой радиатор и под ним - поддон, в котором есть вода. Эта вода должна стекать на улицу. С левой/правой стороны этого поддона имеется слив, который закрыт резинкой. Если вытащить резинку с поддона, то польется вода... Вы слейте воду и снимите этот накопитель с пазов. Далее надо открутить еще один болтик, чтобы освободить саму сливную трубку. Вставляете в нее трубку, наподобие такой, как от кальяна и хорошо в нее дуете. Если мусор незначительный, то он сразу же вылетит вместе с накопленной в ней водой. Затем собираете все это в обратном порядке, и ваш слив снова будет рабочий - вода начинает капать на улицу (у меня лично через 10-15 минут закапала).
