Течет кондиционер, отремонтировать своими руками
Автор Тема: Течет кондиционер, отремонтировать своими руками  (Прочитано 23120 раз)
Maksim
« Topic Start: 22 Февраля 2013, 21:33:36 »
У нас проблема, только это было летом, мы так его и оставили. Сейчас хотел бы узнать, скажите пожалуйста, что делать если кондиционер течет? Причем течет очень сильно, вода прям напором стекает из него. Мы по этой причине его отключили, так должно быть? Название кондиционера не знаем, так как переехали в дом, а он уже стоял. Если есть какие то версии, отпишитесь пожалуйста.
Garik
« Ответ #1: 23 Февраля 2013, 10:23:22 »
Течет где именно? Если с наружного блока, который на улице, то там и должно капать или течь, потому что это стекает конденсат. Но насколько я понял, у вас течет с внутреннего блока. Причиной обычно является то, что у Вас попросту забилась трубка слива. Чтобы ее прочистить, нужно открутить болты и снять руками верхнюю крышку с пазов. Далее увидите перед собой радиатор и под ним - поддон, в котором есть вода. Эта вода должна стекать на улицу. С левой/правой стороны этого поддона имеется слив, который закрыт резинкой. Если вытащить резинку с поддона, то польется вода... Вы слейте воду и снимите этот накопитель с пазов. Далее надо открутить еще один болтик, чтобы освободить саму сливную трубку. Вставляете в нее трубку, наподобие такой, как от кальяна и хорошо в нее дуете. Если мусор незначительный, то он сразу же вылетит вместе с накопленной в ней водой. Затем собираете все это в обратном порядке, и ваш слив снова будет рабочий - вода начинает капать на улицу (у меня лично через 10-15 минут закапала).
Ram40678
« Ответ #2: 27 Февраля 2013, 13:48:20 »
Я бы еще внутри после этого все почистил, особенно контакты - мало ли что вода там могла повредить. Это если течет внутренний блок. Если течет снаружи - значит, работает!
А вот здесь много про это написано
DENISDEE
« Ответ #3: 27 Февраля 2013, 17:02:53 »
Ну если вода попала на контакты или микросхемы, то это вообще опасно, и грозит замыканием. Могут микросхемы погореть. В таком случае лучше отключить кондиционер от сети, и хорошенько его просушить внутри.
Роман
« Ответ #4: 28 Февраля 2013, 19:45:46 »
Можно так осторожно снять кондиционер со стены- уведите 3 разводки две в изоляции не трогаете. Нас интересует то что в гофре возможно тут забилось и происходит подтекание кондиционера. Осторожно разъедините и прочистите.
Мастерок
« Ответ #5: 03 Марта 2013, 01:49:59 »
Вообще то, в такой ситуации, как у врача, главное не навредить. Понятное дело, что вопрос задал не профи, а мы ему сейчас советов надаем и пиши пропало. Очисткой и промывкой с удовольствием занимаются сервисники. Кстати, а модель у вас какая?
Ram40678
« Ответ #6: 04 Марта 2013, 11:39:53 »
Так кондиционер от сети отключать на время проведения любого ремонта не только желательно - это просто элементарная техника безопасности!
СанСаныч
« Ответ #7: 04 Марта 2013, 22:01:32 »
У нас в офисе тоже был такой момент вода не всегда текла по дренажу, иногда и по внутреннему блоку- ситуацию удалось решить тем что вывесили внешний блок по уровню- именно в этом была проблема.
Vidivi
« Ответ #8: 04 Марта 2013, 22:31:56 »
Я бы тоже не запускал данную ситуацию, как правильно писали выше вода и электричество не совместимы, мало того что может просто замкнуть, так и до пожара не далеко.
Роман
« Ответ #9: 04 Марта 2013, 22:39:05 »
Кстати есть ещё один момент бывает так стекает конденсат если отводы для его сбора на внутреннем блоке чем то забились- их тоже не мешает проверить...может причина быть в этой проблеме.
Ram40678
« Ответ #10: 06 Марта 2013, 14:46:48 »
Ну, пожар - это вряд ли, но проводку может закоротить неслабо, и кондиционер похоронить можно, и половину проводки в доме заодно.
DENISDEE
« Ответ #11: 07 Марта 2013, 20:35:58 »
Да придется, видимо, разбирать весь корпус кондиционера, и полностью просушивать его внутренности. От сети отсоединить все нужно, думаю, что это и так понятно.
Ram40678
« Ответ #12: 08 Марта 2013, 11:21:47 »
Так это нужно сделать сразу же, в самую первую очередь. А потом сидеть и думать - сломается он или переживет )
DENISDEE
« Ответ #13: 08 Марта 2013, 12:04:34 »
Так понятно, что сразу же. Это вообще любого электронного изделия касается - облил водой, значит, в розетку уже не включай и не запускай его, а разбирай и суши. Так хоть какой-то шанс есть, что заработает.
Арсений
« Ответ #14: 12 Марта 2013, 17:52:39 »
Если как говориться уже есть течь то не стоит самому разбираться в проблеме- самый верный ход в данной ситуации выключить кондиционер и вызвать мастера.
