Стучит компрессор в мобильном кондиционере
Автор Тема: Стучит компрессор в мобильном кондиционере  (Прочитано 11709 раз)
Ялкины_Никола
« Topic Start: 20 Января 2014, 16:32:48 »
Мы купили кондиционер для дачи, но так как на зиму его не оставишь, то возили с собой. И брали мобильный как раз для этого. А как осенью привезли домой, то начали слышаться стуки в районе компрессора мобильного кондиционера HANSA HAP-09. Пока сам не залазил, сначала хотел посоветоваться, что и где стоит смотреть и на что грешить?
Костриков_Фел
« Ответ #1: 21 Января 2014, 22:54:08 »
Для начала проверить наличие фреона, думаю, что стук сразу же пропадет, если его налить или долить, все будет зависеть от количества. Предполагаю, что начнет работать как часы кондишен. Потому что стук в основном начинается, когда заканчивается фреон.
Бондар_Никола
« Ответ #2: 21 Января 2014, 23:18:58 »
Есть вероятность, что проблема в самом компрессоре. Правда, насколько наслышан, то только замена может помочь, потому что ремонту редко когда компрессоры поддаются. Это скорее всего будет 50 на 50. Попробовать можно с ним повозиться.
Гурнов_Трофим
« Ответ #3: 21 Января 2014, 23:38:43 »
Раз Вы еще и не смотрели, то как можете определить что именно около компрессора шумит? Ведь возможно это мнение ошибочное и просто отголосок идет. Нужно снять крышку и послушать лучше, тогда уже будет проще думать, что делать.
Trut_Nikita
« Ответ #4: 22 Января 2014, 10:06:27 »
Смутные сомнения у меня, что Вы своими перевозками кондиционер и сломали. Потому что транспортировать его же тоже нужно умеючи. С учетом того, что дороги не самые хорошие по области, видимо теперь последствия и пожимаете Вы.
 Раз стучит компрессор, то в нем и нужно искать причину поломки.
Korgin_Maxim
« Ответ #5: 22 Января 2014, 21:09:26 »
А Вы фреон не пролили как раз по дороге? Ведь это сделать довольно легко, но вот обратно такой же залить сложновато будет. Хотя возможна проблема и с компрессором. В любом случае необходимо его разбирать и смотреть все. Просто так провести диагностику сможет мастер только.
Tom_Pol
« Ответ #6: 23 Января 2014, 01:12:52 »
Самое главное правило-это кондиционер нельзя ставить и возить боком, потому что как раз может отойти контакт или с фреоном могут возникнуть проблемы. Кстати, а Вы случайно не переворачивали его полностью? А то тогда как раз вся причина будет ясна и понятна.
Ржаединов_Вит
« Ответ #7: 23 Января 2014, 09:31:15 »
Везде бывают поломки, понятно конечно, что ничего хорошего нет в том, что Вы его катаете, но раз так, то стоит прочесть как правильно его необходимо транспортировать.
А так же стоит его и чистить, если он у Вас уже сезон отпахал, то вполне вероятно, что требуется планивая чистка, в связи с чем шумы и могут быть.
Korgin_Maxim
« Ответ #8: 23 Января 2014, 19:54:45 »
Tom_Pol, я конечно согласен, что нельзя ставить на бок, но не думаете же Вы что в магазин пока везли, их ставили прямо. Скорее всего тоже укладывали так как придется. В данном случае срок пришел или что-то нарушили встрясками, если дорога не ровная.
Гурнов_Трофим
« Ответ #9: 23 Января 2014, 21:21:13 »
Не всегда сроки могут пройти, порой мы сами виновниками бываем во многих моментах. Например, если не правильно эксплуатируем или пропускаем время чистки, ведь ничего хорошего в этом нет. Не просто так же устанавливаются сроки, когда необходимо проводить технический осмотр.
Стародворцев_
« Ответ #10: 24 Января 2014, 00:15:27 »
Чистку когда проводили кондиционера? У меня такое ощущение, что все дело в том, что ни разу не делали технические обязательства, которые положено проводить раз в пол года. Если забился он, то как раз может начать и стучать.
Ялкины_Никола
« Ответ #11: 24 Января 2014, 03:06:43 »
Чистили не так давно его. Возили в сервисный центр для этого, чтобы самим не заморачиваться всем этим. Поэтому этот вариант отпадает в любом случае. Вот еще вопрос, в как фреон заливать нужно будет в кондиционер?
Trut_Nikita
« Ответ #12: 24 Января 2014, 03:13:32 »
А после самого процесса чистки какие-нибудь изменения в работе замечали в целом или нет? Потому что может как-то не правильно собрали его именно в сервисе. Такое бывает. Поэтому нужно искать причину копая глубже, чтобы четко понимать, что могло произойти.
Ruslw
« Ответ #13: 05 Февраля 2014, 16:08:52 »
фантастиш утверждение ;D ;D ;D  теперь буду знать :)
писец народ жгет напалмом)))) ;D
pS: если не знаешь лучше ничего не говорить.
PPS: если мастеров нету, или не берутся за ваш кондиционер, или берутся но за накуренные деньги и без гарантии.то разбери САМ  посмотри что там гремит.
Семигорелов_В
« Ответ #14: 11 Февраля 2014, 22:08:24 »
Вы правильно написали, иногда такие советы дают, от которых волосы просто встают дыбом и хочется спросить, а они вообще в курсе устройства кондиционера.
