Странное облединиение Sensei FTI 66
Автор Тема: Странное облединиение Sensei FTI 66  (Прочитано 1956 раз)
Forimen
« Topic Start: 29 Ноября 2016, 09:41:25 »
Уважаемые форумчане помогите со следующей проблемой, в моем инверторном кондиционере Sensei FTI 66 по моему мнению слишком короткий цикл разморозки, как следствие внизу на ребрах теплообменника (наружного) образуется ледяной вал поперек всего теплообменника, на расстоянии 2х трубок снизу теплообменника и заливает потом весь поддон льдом.Грешили на неверную заправку фреона с завода, все слил залили точно по весам.Проблема не ушла. Вчера снял воздушный датчик с теплообменника и выдвинул его подальше от ребер теплообменника, уменьшил температуру на внутреннем блоке с 25 до 23 режим оттайки (субьективно) стал еще короче, ледяной вал появился по середине теплообменника. Помогите где смотреть и как лечить? Есть еще 2а инверотора Баллу(9ка и 12ка)- вообще наледи нету (((. Очень надеюсь на подсказку где искать проблему.
Forimen
« Ответ #1: 30 Ноября 2016, 14:52:06 »
Еще заметил что нижние две трубки с ребрами на наружном блоке никогда не покрываются инеем при работе на тепло, хотя все остыльные всегда в инее когда температура около 0. И как раз на уровне этих двух трубок идет постоянное облединение, прям глыба сплошного льда по кругу. Уровень фреона перезалит точно по весам. Кондиционер инвертор 24ка.  Время оттайки в лучшем случае 1 минута (((( когда на других моих кондиционерах (Баллу) 10 минут. Пробовал играть температурой : в доме на внутреннем блоке выставил 23 (раньше стояло 25) время оттайки сократилось еще больше (стало секунд 20), появилась наледь посредине ребер. Увеличение температуры внутри дома до 28 не привело к существенному увеличению оттайки, хотя наледь посреди кондиционера оттаяла, но внизу на уровне 2х трубок все равно остается.
Может есть у кого опыт как увеличить время оттайки на китайских кондиционерах? может датчик какой переместить в друге место или на другую трубку?Буду признателен за любую наводку на проблему или решение.
Forimen
« Ответ #2: 02 Декабря 2016, 09:28:54 »
Итак продолжаю свои експерименты, скорость на внутреннем блоке была сменена с "авто" на ручную (почти макс) в итоге нижние трубки наружного блока таки покрылись равномерно  инеем при работе кондиционера на тепло, значит фреон в них циркулирует свободно.При первой оттайке после изменения скорости наружному блоку не хватило секунд 20 чтобы разморозится до конца, осталось немного талого инея на нижних трубках ( за ночь опять намерз ледяной пояс верности (( ). Подскажите повлияет ли на срок оттайки перемещение pip датчика (датчик температуры жидкости наружного блока) в иное место? может его снять с трубки и прикрепить к калачам наружного блока, где нибудь на нижних трубках?
Ребят, тут же есть люди с практическим опытом...помогите советом....плиз...
P/S/ аж зло берет 2а Баллу висят на втором этаже, даже наледи в поддоне без подогрева нету, все ребра после оттайки словно с магазина....а тут ппц полный от наледи (((
Forimen
« Ответ #3: 05 Декабря 2016, 09:21:28 »
Ура, победил ))) Может кому понадобится, распишу в чем было дело.Симптомы: очень короткое время оттайки, сильное облединение кондиционера по кругу (нижние 2 трубки). На выходных вскрывали кондиционер, ставил подогрев поддона и увидел что внутренний датчик температуры жидкости установлен криворуким китайцем на 5 или 6м калаче радиатора внешнего блока кондиционера. Я его снял и хомутами прикрепил на трубку, как у мицубиши електрик, у меня удобно получилось прикрепить к трубке которая выходит от предпоследнего калача (хотя наверное надо было изловчится и прикрепить на самый нижний) и о чудо ))) кондиционер начал оттаивать как положено 7-10 минут, никакого льда вообще, сухенький чистенький радиатор после оттайки в любом режиме скоростей. Я доволен аки слон ))) сейчас на улице -10 кондиционер не обледеневает , греет хорошо.Отопление еще не включали. Если у кого похожая проблема, рецепт уже есть))) Всем удачи.
