Сплит-система Lessar LU-H24KKAA2 (потеряна связь между блоками)
Автор Тема: Сплит-система Lessar LU-H24KKAA2 (потеряна связь между блоками)  (Прочитано 561 раз)
Nsp
« Topic Start: 07 Сентября 2021, 11:45:26 »
Добрый день!
Такая ситуация.
Сплит-система Lessar LU-H24KKAA2.
При включении на охлаждение внутренний блок работает как вентилятор пару минут, затем останавливается и высвечивается ошибка E9 (светодиод внутреннего блока мигает 9 раз - потеря связи между блоками).
Внешний блок при включении не запускается.
На плате внешнего блока питание есть, светится светодиод, затем через пару минут после включения начинает мигать по 5 раз (потеря связи между блоками).
Отдельная проверка вентилятора и компрессора (прямое их подключение к питанию показало, что они работоспособны (запускаются).
Сама плата внешнего блока не запускает соответствующие реле.
Внешний осмотр плат не выявил проблем.
Питание и сигнальный S провод - на месте.
Фазировка питания соответствует.
Ни на каких режимах система не запускается.
Что сделал:
1. Прозвонил сигнальный провод - он целый.
2. Отсоединив сигнальный провод измерил напряжение (тестером переменного напряжения), на клемме S внешнего блока 155 В, на клемме S внутреннего блока 0,7 В.
В какую сторону копать, ребята...?
