Сплит система ERISSON ошибка SE
Автор Тема: Сплит система ERISSON ошибка SE  (Прочитано 3727 раз)
Валентин
« Topic Start: 09 Июня 2021, 11:04:24 »
Друзья помогите разобраться, после сезонного включения на охлаждение через минуту выскочила ошибка SE или 5Е(на дисплее непонятно). Перерыл весь интернет, никакой информации. Разобрал весь наружный и внутренний блок, всё помыл почистил и заодно проверил сопротивление всех температурных датчиков:
Внутренний блок
Датчик наружний (син)             13 кОм
Датчик теплообменника (зел)17 кОм
Наружный блок
Датчик наружный (син).      12,4  кОм
Датчик     вход компр (чер).40    кОм
Датчик теплооб (зел).           17    кОм
После сборки все заработало, но через месяц ошибка повторилась и теперь не включается. Фазировку на вилке менял.
bobmoby
« Ответ #1: 08 Июля 2023, 15:29:56 »
Здравствуйте, с такой же проблемой столкнулся на erisson. Удалось как-то решить проблему?
« Ответ #2: 10 Июля 2023, 06:28:18 »
Это ошибка связи внутреннего и внешнего блоков.
Решается заменой плат внешнего блока.
bobmoby
« Ответ #3: 02 Августа 2023, 11:57:53 »
Грубо говоря, решается заменой кондиционера? Замена двух плат инвертора обойдется примерно также))
Была надежда, что есть решение по ремонту этих плат. Ведь, проблема для данной модели оказывается типичная.
« Ответ #4: 03 Августа 2023, 06:04:50 »
Очень неудачная модель, ремонтировали Royal Clima с такими же платами - запустился, проработал 2 недели, после опять SE
Желания ещё раз ремонтировать платы не возникло)
« Ответ #5: 03 Августа 2023, 09:21:57 »
Дешевый кондиционер - дешевые платы и дешевый ремонт соответственно.
Я согласен починить дешево, но не летом.
Намекаю.
В китайских кондиционерах дешевые конденсаторы со сроком службы 3...5 лет.
Их ВСЕ надо менять на Rubycon.
A это дорого и долго.
Замените самостоятельно конденсаторы и порадуйте форум отчетом о результате.
bobmoby
« Ответ #6: 30 Августа 2023, 16:02:21 »
erisson рассказ дилетанта.
С осторожностью, но с большой долей уверенности хочу поделиться тем, как я решил проблему со своим инверторным кондиционером Erisson S09A. Проблема, в общем-то, состояла в том, что конедей работал пару минут и выдавал ошибку SE или 5E не разберешь. Чем прохладнее на улице, тем дольше кондей держался без ошибки. Выбешивало то, что когда он был нужен больше всего, т. е. в жару, он практически отказывался работать. Вызывал "мастеров" и хваленных, и по объявлению... приходили с деловым видом соединяли свои баллоны, манометры, дули, шипели, брали деньги уходили, но на следующий день ошибка возвращалась... в отличии от мастеров, которых сдувало ветром)) В общем, логика указывала на то что, что неисправность сидит в электронике, причем в электронике наружнего блока. Поскольку, в элктронике я не совсем ноль, решил помочь себе сам... ну как в том лозунге про спасение утопающих. Да и вариантов не было... покупать новый инвертор девятку с установкой на юге в разгар сезона выкатывало тыщ в 40-50. Короче, демонтировал стеклопакет, повис с балкона наперевес и демонтировал обе платы. Замерил сопротивление всех датчиков темп., все три датчика в норме (спасибо этому форуму, приблизительное их сопротивление, я уже знал). Тщательно прочистил платы и рассмотрел их под лупой. Проверил все ключевые элементы электроники (диоды, мосты, регул.напр. итп все в норме, черт их побери), все косяки китайского монтажа, которых обнаружил немало! , особенно на второй плате с двухсторонним монтажом. Готовился заменить все электролит. конденсаторы. Но руки чесались проверить результат пропайки и чистки прям сразу, так как "сопли" подчистил серьезные. Установил все на место, запустил.... иии... вуаля!)) Работает! Без ошибок! Радость длилась недолго... до пекла завтрашнего дня 😂)))  Опять любимая 5Е, черт ее побери. Все превращалось в личную месть 😁. Бессонной ночью, длительный анализ напомнил мне неудовлетворительное состояние термопасты на диодном мосту и на управляющей интегральной сборке в виде мощной микросхемы. Паста там была и достаточно много и не то чтобы сухая. Смущал еще и непропорционально огромный радиатор под ними. В общем, такой радиатор указывал на важность момента. Зная как важна термопаста при охлажлении компьютерного процессора, решил полезть еще раз и заменить ее полностью на качественную (таковая была в наличии) Короче, в процессе зачистки старой белой пасты, коей было немало, обнаружил в ней кусочек проволоки миллиметров 5. Удалил, полностью, промыл изопропилом и тщательно и аккуратно нанес новую, свою серую для процессоров.  И что вы думаете?))) Уже месяц без проклятой 5Е... старикандер работает как часы во всех режимах! Уж что именно являлось причиной, гадать не буду, решайте сами... пропайка ли, сопля ли, кусочек проволоки в термопасте или сама термопаста или всё вместе - не знаю!  Может, кто-то не дочитает и обплюется , а может, я надеюсь, кому-то поможет, но вот такой вышел фельетончик)) А главное что, главное, по законам жанра - счастливый финал))
« Ответ #7: 31 Августа 2023, 00:05:23 »
Плохой контакт восстановился или кондер емкость восстанавил не на долго.
Ждем продолжение истории...
bobmoby
« Ответ #8: 01 Сентября 2023, 01:48:23 »
Напишу обязательно. Самому интересно... будем считать так... пока ничего не написал - значит полет нормальный.
« Ответ #9: 01 Сентября 2023, 04:32:02 »
Да, если ТС не умер.
Бывает и так.
