• Сплит-система daewoo-09,5лет,производное galanz`а. 5 1
Автор Тема: Сплит-система daewoo-09,5лет,производное galanz`а.  (Прочитано 1664 раз)
Mikhail
« Topic Start: 08 Августа 2017, 06:16:57 »
При падении напряжения в сети отключается внутренний блок и,соответственно,наружный.Ошибок не выдает.Что это может быть?
utkir
« Ответ #1: 08 Августа 2017, 07:05:39 »
Вы сами сначала ответили и задали вопрос.    т.е недостаточное напряжение,  требуемое напряжение 220-240в.
Mikhail
« Ответ #2: 08 Августа 2017, 08:14:41 »
Т.е в плате внутреннего блока старт стопного кондиционера есть защита от перепадов напряжения?
« Ответ #3: 08 Августа 2017, 09:42:03 »
А для вас было бы лучше, если ротор компрессора остановился и перегрелась обмотка?
Несколько таких остановок и можно прощаться с компрессором...
Mikhail
« Ответ #4: 08 Августа 2017, 13:12:04 »
А для чего тогда теплушка на компрессоре?
« Ответ #5: 08 Августа 2017, 15:17:45 »
Посмотрите параметр LRA у компрессора, это ток заблокированного ротора, думаю вопросы отпадут
Mikhail
« Ответ #6: 08 Августа 2017, 16:36:44 »
Так что же отключает компрессор при просадке напряжения-плата внутрянки или термореле на компрессоре?
VAL57
« Ответ #7: 08 Августа 2017, 16:57:13 »
Блок питания.
