Сплит Electra F12 Compact
Автор Тема: Сплит Electra F12 Compact  (Прочитано 2782 раз)
kaadoc
« Topic Start: 24 Июля 2018, 13:23:43 »
Приветствую.
Машине 8 лет, обслуживалась, чистилась, использовалась аккуратно.
Перестал запускаться наружный блок. Правильнее сказать- может запуститься, может нет. Фактически день работает, день нет. Внутренний работает.
Так уже 2 недели...
Что сделано:
-замена пускового реле на плате внутреннего блока ( старое было исправно, но раз уж полезли... )
-замена пускового конденсатора компрессора ( та же история что и с реле, грешили на годы... )
-проверен датчик температуры воздуха ( капля ), исправен, кривая "температура/сопротивление" правильная.
-плата осмотрена мудрым радиолюбителем на предмет повреждений. Не найдено. Плата сухая, читая, как и весь отсек с проводкой.
После каждого танца и последующей сборки кондёр работает. И потом опять отказывается запускать наружный блок.
Просил помощи у 5 спецов, разводят руками или советуют поковырять тонкой иголкой разъёмы... Последнее предложение- снять сплит, собрать в мастерской и неспеша тестировать в поисках проблемы.
Что можно ещё проверить?
« Ответ #1: 25 Июля 2018, 08:33:03 »
Осмотрена мудрым ррдиолюбителем
Так а что с ним?
Перестаёт напряжение подавать на компрессор? Или напряжение идёт, а блок не запускается?
Kirk
« Ответ #2: 25 Июля 2018, 08:57:45 »
уже где-то писал вроде, пускай мудрый радиолюбитель пропаяет плату наружки (а она там есть?(с електрами с конца 90 не виделся), если нет все клемы прочухать тотально, и  кроме капли на внутреннем как минимум еще датчик есть, возможно и на наружке не один
Kirk
« Ответ #3: 25 Июля 2018, 09:06:19 »
ага, платы там нет, но есть датчик
скиньте ссылку на service manual конкретно вашего (желательно на английском)
я иврит плохо понимаю)))))))
kaadoc
« Ответ #4: 25 Июля 2018, 10:35:55 »
Причина незапуска наружного блока- отсутствие управляющего сигнала на пусковое реле. Иногда при включении кондиционера сигнал проходит, реле срабатывает, всё запускается, холодит, вообще кондёр исправно работает, реагирует на сигналы с пульта, отключает наружный блок по достижению заданной температуры, но... Но потом может не запустить наружный блок. Опять отсутствие управляющего сигнала на ножку реле...
Информации по Electre в интернете практически нет, как нет ( в Украине ) сервисных центров и поставщиков. Эти машинки зашли небольшой партией лет 10 назад и всё...
За 2 недели мороки с управлением начал смотреть в сторону универсальной платы, такой:
Kirk
« Ответ #5: 25 Июля 2018, 11:04:11 »
ну если в Украине, можете погуглить аида Одесса, они тогда, очень давно их ставили "на заре", типа израильские, в последние годы нет электр, либо работают, либо выкинули и поставили новые))
если дорог как память попробуйте найти и связаться с аидой, если они еще живые)) контора очень гнилая (тогда была)
« Ответ #6: 25 Июля 2018, 23:56:13 »
Проверить пульсации по питанию.
Сменить сигнальное реле во внутрянке.
kaadoc
« Ответ #7: 26 Июля 2018, 07:10:53 »
[/quote]
Спасибо. Можете указать на него?
kaadoc
« Ответ #8: 26 Июля 2018, 07:14:50 »
Мануал мне выслали, в личке, за что ещё раз спасибо Viktor 555.
Второе вложение- перевод мануала на русский язык.
kaadoc
« Ответ #9: 26 Июля 2018, 08:47:31 »
Покурил я мануал, раздел самотестирования.
Получается включить кондиционер долгим нажатием кнопки на панели внутреннего блока, далее управлять пультом.
По другому наружный блок не запускается...
