Сплит Daewoo, лет 5, странности с компрессором...
Автор Тема: Сплит Daewoo, лет 5, странности с компрессором...  (Прочитано 1417 раз)
staskrr
« Topic Start: 03 Июля 2017, 21:42:57 »
Вообщем опишу как работал сплит, с пульта включаю - включался внутренний и сразу наружный блок, без задержки как на других моделях, выключаю, гаснет внутренний и сразу наружный. Сегодня утром просыпаюсь, стоял он на режиме вентиляции, ставлю снежинку слышу щелчок, но он не такой какой должен быть по звуку обычно, внутренний дует а наружный не включился(думал конденсатор умер), на наружном работает только вентилятор, ни чего не трогаю, жду, минут через 5 включается компрессор идет холод все норм, интересное теперь... ввыключаю с пульта сплит, все гаснет, шторка закрывается, а наружный так и работает гудит, и начинаются какие то звуки шшкрежета шелеста в трубах фрионовых как при включении в самом начале, вообщем наружный блок минут 5 работает, начинает его трясти все громче и громче как стиралку на оборотах, потом отключается, вообщем оставил его не трогая, с розетки не выключил, через какое то время наружный снова сам включился, хотя внутренний отключен, что это, как это???
« Ответ #1: 04 Июля 2017, 07:39:59 »
Отключился термотаблеткой, остыл и снова включился
Перепаяйте реле на плате и всё будет хорошо
