Сплит ALASKA 09
Автор Тема: Сплит ALASKA 09  (Прочитано 920 раз)
alaska
« Topic Start: 29 Августа 2022, 10:01:18 »
alaska сплит 9ка холодит когда на улице не выше 30 градусов - если выше не холодит - в чем причина избыток фриона ли или датчик какой?
« Ответ #1: 29 Августа 2022, 10:27:12 »
Слабый конденсор, не может утилизировать избыток теплоты.
Промыть Кёрхером полностью внешку, чтоб светилась насквозь.
Проверить вентилятор, пусковой конденсатор вентилятора - чтобы крутился на максимальных оборотах.
alaska
« Ответ #2: 31 Августа 2022, 09:31:05 »
а может ли быть избыток хладагента? если вентилятор внутреннего блока на миним обдув сделать станет лучше?
« Ответ #3: 31 Августа 2022, 14:00:25 »
Может быть и избыток фреона
Надо полностью эвакуировать фреон
Отвакуумировать
Заправить по заводской норме по весам
Такой подход сэкономит вам время и деньги
И помойте внешку обязательно керхером
Sergey2327
« Ответ #4: 30 Июля 2023, 15:03:38 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могу найти код ошибки для кондиционера Аляска. может быть кто знает что означает ошибка Е3. спасибо
