Сломалась плата кондеционера Venterra инверторный
Автор Тема: Сломалась плата кондеционера Venterra инверторный  (Прочитано 4159 раз)
Стас
« Topic Start: 06 Августа 2013, 10:43:18 »
Включаю кондей в розетку и ничего не происходит, снимал плату с неисправного кондеционера и ставил ее в исправный, такая же ситуация, значит дело в плате. Подскажите что может выгореть в плате управления, видимых следов выгорания частей нет. вот фото
« Ответ #1: 06 Августа 2013, 18:49:58 »
Значит дело в невидимых)
Как я вижу, питание трансформаторное, значит измеряем напряжение питания на входе трансформатора и на выходе
Читаем вот эту статью http://masterxoloda.ru/1/item/remont-platy-kondicionera-transformatornoe-pitanie
также пользуемся поиском по сайту - сверху , справа
отпишитесь, что вышло.
Стас
« Ответ #2: 06 Августа 2013, 18:58:15 »
ну я так понимаю трансформатор у меня подключаеться отдельно от платы, и если бы сгорел он то в рабочем кондеционере плата должна была заработать поидее
Стас
« Ответ #3: 06 Августа 2013, 19:01:01 »
вот схема
« Ответ #4: 06 Августа 2013, 19:37:52 »
Цитировать
читайте статью, проверяйте все элементы, после задавайте вопросы
Чупакабра
« Ответ #5: 06 Августа 2013, 20:51:52 »
Что делал и проверял?
Может быть все что угодно, от предохранителя до проца. +5в есть?
ПС
Если есть сервис центр мидеи, проще купить у них, ибо это их поделка  ;)
Стас
« Ответ #6: 06 Августа 2013, 20:55:41 »
220 на трансформатор приходит, трансформатор ставил из нового кондеционера - значит он тоже рабочий, дальше пока нет возможности посмотреть сегодня,только завтра, а если я поставлю хорошую плату в сломанный кондеционер, то есть вероятность сгорания хорошей платы? ( у меня два одинаковых кондеционера)
Чупакабра
« Ответ #7: 06 Августа 2013, 20:58:03 »
Завтра, так завтра  :)
