сильно шумит внешний блок мультисплит системы hisense AMW-20U4SNC
Автор Тема: сильно шумит внешний блок мультисплит системы hisense AMW-20U4SNC  (Прочитано 3614 раз)
albert_m
« Topic Start: 13 Июля 2016, 12:32:43 »
Доброго дня !
Зимой установили мультисплит систему Hisense AMW-20U4SNC. Сейчас стали пользоваться и есть такая неприятная особенность, что примерно после 10 минут работы, внешний блок начинает сильно шуметь/гудеть. Первые 5-10 минут работы слышно вроде только вентилятор как будто, то есть относительно тихо.
Вот видео.
При этом 2 внутренних блока нормально тихо работают и охлаждают.
Во время работы громкость шума внешнего блока периодически меняется, я так понял в зависимости от нагрузки компрессора и становится значительно тише, потом опять до максимума громко как на видео. При этом внешний блок не вибрирует нисколько !
Корпус внешний блока этого снимал и разбирал мастер от компании установщика и сказал, что это шум именно от компрессора. Компрессор стенок не касается и завернут в шумопоглощающий серый войлочный чехол.
Судя по видео, кто, что скажет ? Это нормально ? или так быть не должно и это явный брак и надо требовать замены/ремонта по гарантии ? А может таково качество всех Hisense ?
Внешний блок стоит на полу на балконе около решетки специальной под него.
Большое Спасибо.
