Шумит фреон
Автор Тема: Шумит фреон  (Прочитано 4235 раз)
Винт
« Topic Start: 25 Февраля 2016, 21:09:37 »
           Добрый вечер. Сплит 12 бу. слышно как шумит фреон заломов на трассе нет, тестировался при температуре 25 градусов шум был в половину тише,  может ли из за пониженного давления шум быть сильней на улице 8 градусов, трубы на сплите 6 и 12
« Ответ #1: 26 Февраля 2016, 09:24:31 »
Шум вполне может быть из-за преждевременного дросселирования. Трасса большая? Какое давление всасывания?
Винт
« Ответ #2: 29 Февраля 2016, 08:53:03 »
             Трасса 2 метра, давление всасывания при 25 градусах 4, 4,3 бара
« Ответ #3: 29 Февраля 2016, 09:39:03 »
Фреон какой? Так шумит при 25С или при 8С? Какое давление при шуме? Какой перепад на испарителе?
Винт
« Ответ #4: 29 Февраля 2016, 10:03:37 »
              Фреон 22, шум слышно при 8 градусах на улице давление 3,5 бара, шум фреона  во внутреннем блоке
« Ответ #5: 29 Февраля 2016, 10:09:50 »
При 25С давление нормальное для R-22. При 8С тоже, но для системы оно уже низковато. Отсюда и шум.
Дозаправлять сейчас уже бессмысленно - потом стравливать будешь. Если зимой часто пользуют на охлаждение, то "зимний комплект" нужно ставить.
Винт
« Ответ #6: 29 Февраля 2016, 11:22:59 »
                Понятно спасибо за совет
