Royal Clima не запускает наружный блок
Автор Тема: Royal Clima не запускает наружный блок  (Прочитано 5059 раз)
Parenek2004
« Topic Start: 31 Августа 2019, 11:49:20 »
Проблема такая - НБ не запускает компрессор. Поменял конденсатор - не помогло. Меряю приходящие напряжение - 0
Значит, проблема во ВБ, разбираю. Достаю плату, и вижу, что пусковое реле имеет обгоревший провод и следы оплавления на корпусе. Снял плату, заказал деталь, на днях впаял новое реле, но тут у меня закралось маленькое сомнение - а только ли в реле дело??
Я ещё не сталкивался с не рабочими реле, отсюда и сомнение. Разобрал старое, а там по сути ломаться нечему - электромагнит, и пластина с контактами.
Прозвонил магнит, сопротивление упало до 0 (если не ошибаюсь)
Отсюда вопрос - только ли в реле дело, или реле подгорело в следствие того, что вышел из строя какой-то другой элемент на плате?
