Royal Clima не запускает наружный блок
Автор Тема: Royal Clima не запускает наружный блок  (Прочитано 5056 раз)
Parenek2004
« Topic Start: 31 Августа 2019, 11:49:20 »
Проблема такая - НБ не запускает компрессор. Поменял конденсатор - не помогло. Меряю приходящие напряжение - 0
Значит, проблема во ВБ, разбираю. Достаю плату, и вижу, что пусковое реле имеет обгоревший провод и следы оплавления на корпусе. Снял плату, заказал деталь, на днях впаял новое реле, но тут у меня закралось маленькое сомнение - а только ли в реле дело??
Я ещё не сталкивался с не рабочими реле, отсюда и сомнение. Разобрал старое, а там по сути ломаться нечему - электромагнит, и пластина с контактами.
Прозвонил магнит, сопротивление упало до 0 (если не ошибаюсь)
Отсюда вопрос - только ли в реле дело, или реле подгорело в следствие того, что вышел из строя какой-то другой элемент на плате?
Parenek2004
« Ответ #1: 31 Августа 2019, 11:51:31 »
Вот фото
« Ответ #2: 31 Августа 2019, 16:13:49 »
Пробой изоляции обмоток компрессора, соединительных проводов межблочки, утечка под напряжением в фазосдвигающем конденсаторе, плохой контакт в эл. щите.
Parenek2004
« Ответ #3: 05 Сентября 2019, 14:16:49 »
Простите, но я так и не понял, может ли выйти из строя реле?
Parenek2004
« Ответ #4: 07 Сентября 2019, 10:00:47 »
В общем, собрал таки я тот кондиционер, запустил, и, через 2 минуты боевой щелчок реле, и запуск наружного блока.
Заменил я поплавленное пусковое реле на новое реле фирмы Hongfa маркировка HF2160-1A-12DE hf2160-1a-12de. Родное реле было какой-то непонятной фирмы (Jintian) , а про Hongfa прочитал, что они на рынке года эдак с 95, поэтому решил купить именно этот товар на алиэкспресс
Что не понравилось в плате этого кондиционера, так это то, что во время снятия некоторых клемм, на плате просто выпадали (отклеивались) дорожки, некоторые из них разорвались. Пришлось дублировать кусочками проводов. Видимо, производство этих кондиционеров весьма бюджетное
