Ремонт BEKO VKF 180
Автор Тема: Ремонт BEKO VKF 180  (Прочитано 6832 раз)
Ильнур
« Topic Start: 26 Июня 2013, 06:36:50 »
Здравствуйте форумчане.  Пришла на ремонт плата от инверторного кондиционера BEKO.  Вылетел диодный мост 3506 и один конденсатор из двух емкостью 820мкф на 400В. после замены на исправные, обнаружилось, что напряжение на этом конденсаторе составляет 380 вольт. И судя по надписи на плате 300В и максимальному напряжению конденсаторов 400В - действующее значение в 380 и вызвало порчу запчастей. Был бы очень благодарен советам или  схемам на инверторные кондиционеры.Где смотреть причину?Не совсем понимаю принцип данного преобразователя.
« Ответ #1: 26 Июня 2013, 07:10:27 »
Напряжение после выпрямления и сглаживания больше примерно в 1,41 раз, то есть, если на входе 220 В переменки, то на выходе будет примерно 310 В постоянного напряжения.
Схема силовой части довольно проста и её можно составить самостоятельно по схеме, но так как они все примерно одинаковые, я выложу чуть позже схему от General Fujitsu
Если у вас мультиметр электронный, проверьте его, они часто врут из-за батареек или после неправильных измерений
Ильнур
« Ответ #2: 26 Июня 2013, 07:16:00 »
про 310 вольт после выпрямления я в курсе,но тут не 310 а 380 при чем даже при входном напряжении ниже 220, например 120вольт . соответственно тут стоит преобразователь.С тестерами все в порядке,их несколько штук.
Ильнур
« Ответ #3: 26 Июня 2013, 17:36:55 »
Упс,ошибся моделью.Точное название BKF 180 INV. правда если это поможет.
« Ответ #4: 26 Июня 2013, 21:33:17 »
Насколько я понимаю, там у вас стоит два диодных моста и IGBT-ключ, который переключает режим -в выключенном состоянии обычное выпрямление, при его включении или если он пробит, то получается схема с удвоением напряжения, у Дайкинов такая схема, если да, схемку вам нарою.
Ильнур
« Ответ #5: 27 Июня 2013, 17:51:53 »
Нет там один диодный мост,плюс два вроде транзистора один из которых подключен как диод.Почему вроде два транзистора,потому што на них нет понятной маркировки просто по одной букве и одной цифре выбито,завтра постараюсь фото платы выложить.Но посмотреть на схему Дайкина не отказался бы,может к чему то положительному и приведет.Просто это мой первый инвертор,схемотехника данного типа еще не совсем понятна.
Ильнур
« Ответ #6: 28 Июня 2013, 20:09:05 »
Фото выложить не получилось. Вот ссылка http://foto.mail.ru/mail/mr_bygaga/168/173.html
Ильнур
« Ответ #7: 01 Июля 2013, 18:02:38 »
Ладно,подскажите хоть што за транзисторы тут с надписью 4 к. Потому что транзистор 4е звонится как мосфет, открывается и закрывается,то бишь пашет. А второй звонится очень странно- между второй и третьей ногой тестером  показывает 300мВ падение,при смене полярности щупов он закрыт,но первая нога ни каким образом не звонится.
Александр_Д
« Ответ #8: 02 Июля 2013, 07:00:50 »
Не могу подсказать, вы его не сфотографировали, а на проводах я так понял у вас диодный мост?
Такой не пойдет, там ультрафасты стоят, а вы на 50 Гц засунули.
Схемуу силовой части попробуйте нарисовать , возможно это не айджибити, а полевики обычные?
а фото вставляется вв-кодами-иконка слева в нижнем ряду, сежду ними адрес изображения из того же мэйла
Ильнур
« Ответ #9: 02 Июля 2013, 18:20:35 »
Думаете из за диодного моста эта проблема??? Просто по поводу схемотехники инверторов я можно сказать ноль. а транзисторы на фото есть,они на радиаторе
Ильнур
« Ответ #10: 02 Июля 2013, 18:21:47 »
Что то рисунки не вставляются по прежнему
Александр_Д
« Ответ #11: 02 Июля 2013, 20:48:50 »
Сфотографируйте чтобы четко было видно только транзистор на фото, и с хорошим освещением, выкладывайте туда же
И составьте схему силовой части
-диодный мост
- конденсаторы
-транзисторы
И так до компрессора, узнаем что это, найдем замену, а диоды просто эти будут адски греться, они предназначены для частоты 50 Гц, но кратковременно работать должны
« Ответ #12: 02 Июля 2013, 22:23:13 »
А вы где -нибудь видели расширение ихображений html ???
правая кнопка мыши, скопировать урл изображения,вставить между бб кодом
