Расшифровка кодов ошибок кондиционер AUX
Автор Тема: Расшифровка кодов ошибок кондиционер AUX  (Прочитано 25419 раз)
Maxim
  • Пользователь
« Topic Start: 12 Ноября 2013, 18:24:42 »
Вечер добрый, для корректного ответа по вашему вопросу не достаточно первичной информации.
В какой момент или после какой последовательности действий появляются ошибки?
В первом случае (ошибка Е3) появляется ориентировочно после 5-10 минут работы кондиционера.
Сперва он включается на холод, но практически сразу переходит на вакуум, первая мысль была - недостаток фреона  в системе, соответственно решил дозаправить (до 2 ат., по кипению).
После этого последовало переключение на тепло, но набора требуемого давления и температуры не произошло, вынужден был дозаправить ещё.
При повторном запуске наружный блок не доходя до давления в 15 ат отключается с высвечиванием ошибки Е3 на внутреннем блоке, ошибка горит не продолжительное время, потом исчезает, наружка запускается и такая "работа" идёт по замкнутому циклу.
Со второй ошибкой  Е4 - проще, кондиционер просто не запускается ни в одном из режимов (вентиляция/холод), а на тепле, не работая сразу выдаёт ошибку.
