Расшифровка кодов ошибок кондиционер AUX
Автор Тема: Расшифровка кодов ошибок кондиционер AUX  (Прочитано 25406 раз)
Maxim
« Topic Start: 12 Ноября 2013, 17:54:34 »
Проблема следующего плана, при попытке запуска кондиционеров в режиме "тепло" они выдают ошибки Е3 и Е4, требуется помощь в расшифровке кодов ошибок.
Kazimir
« Ответ #1: 12 Ноября 2013, 18:02:50 »
Вечер добрый, для корректного ответа по вашему вопросу не достаточно первичной информации.
В какой момент или после какой последовательности действий появляются ошибки?
Eresten
« Ответ #2: 12 Ноября 2013, 18:10:07 »
Если только нужна информация по голым расшифровкам кодов ошибок, то вот информация  из родного мануала:
E3 - неисправность датчика внутреннего блока.
E4 - неисправность PG двигателя.
По Е4, скорее всего имеется ввиду, что отсутствует сигнал обратной связи.
Maxim
« Ответ #3: 12 Ноября 2013, 18:24:42 »
В первом случае (ошибка Е3) появляется ориентировочно после 5-10 минут работы кондиционера.
Сперва он включается на холод, но практически сразу переходит на вакуум, первая мысль была - недостаток фреона  в системе, соответственно решил дозаправить (до 2 ат., по кипению).
После этого последовало переключение на тепло, но набора требуемого давления и температуры не произошло, вынужден был дозаправить ещё.
При повторном запуске наружный блок не доходя до давления в 15 ат отключается с высвечиванием ошибки Е3 на внутреннем блоке, ошибка горит не продолжительное время, потом исчезает, наружка запускается и такая "работа" идёт по замкнутому циклу.
Со второй ошибкой  Е4 - проще, кондиционер просто не запускается ни в одном из режимов (вентиляция/холод), а на тепле, не работая сразу выдаёт ошибку.
Eresten
« Ответ #4: 12 Ноября 2013, 18:32:13 »
На вскидку приходят несколько возможных вариантов:
-критическое загрязнение испарителя или фильтра (следствие - вентилятор очень быстро разгоняется без нагрузки)
-проблемы с контактами питания
-неисправность датчика оборотов PRM сенсор
Maxim
« Ответ #5: 12 Ноября 2013, 18:37:35 »
По ошибке Е4 поясните, под неисправностью PG двигателя, конкретно имеется ввиду наружный двигатель или вентилятор внутреннего блока?
Kazimir
« Ответ #6: 12 Ноября 2013, 18:42:45 »
Ну и конечно не забывайте самый примитивный (простой способ), его никто не отменял - проверки руками - от руки крутится?
Просто иногда причина лежит на поверхности :)
Maxim
« Ответ #7: 12 Ноября 2013, 18:49:23 »
Всем отписавшимся в теме спасибо за советы, думаю теперь проблему найти будет не сложно, завтра утром буду у заказчика, всё проверю, ближе к вечеру отпишусь.
Maxim
« Ответ #8: 13 Ноября 2013, 15:43:58 »
Признаюсь, были правы насчёт проблемы вентилятора вн.блока!
Имело место быть механическое повреждение проводов от транса, после несложных манипуляций по скрутке проводов - всё заработало!
Всем спасибо за помощь.
