Проблема с кондиционером
Автор Тема: Проблема с кондиционером  (Прочитано 1893 раз)
elektrom
« Topic Start: 13 Августа 2021, 10:06:42 »
Здравствуйте. Возникла такая проблема, кондиционер DIGITAL модель DAC-I09R2 отреагировал на пульт от телевизора, на табло загорелась буква Е, после отключения от сети и включения снова на табло вообще ничего не светится. На пульт реагирует некорректно, звуковой сигнал слышно включается вентилятор внутреннего блока, жалюзи не открываются, при нажатии кнопки выбора скорости вентилятора LOW максимальная скорость и наоборот, холода нет. Помогите может, кто знает в чем причина такого поведения.
Kirk
« Ответ #1: 13 Августа 2021, 11:13:06 »
покажите пульт
elektrom
« Ответ #2: 13 Августа 2021, 11:37:25 »
RC802n
elektrom
« Ответ #3: 03 Октября 2022, 16:22:07 »
. Купил в Китае новую плату,наклейка  на процессоре 31595 как и на родной,наклейка наEEPROM 40307 родная 31452.Кондиционер начал нормально реагировать на пульт режимы на табло отображаются корректно,но в режиме охлаждения дует теплый воздух,модель платы CE-KFR25G/BP2N1Y-M3 как это исправить  кто подскажет и где можно взять подходящую прошивку.
« Ответ #4: 03 Октября 2022, 16:46:18 »
А что при включении на тепло?
Четырёхходовой клапан отрабатывает нормально? Напряжение на него идёт?
elektrom
« Ответ #5: 04 Октября 2022, 08:00:04 »
При включении на тепло загорается значок оттайка внутренний вентилятор еле крутится,напряжение на клапан подается.
elektrom
« Ответ #6: 04 Октября 2022, 08:04:02 »
После примерно 10 минут работы на тепло обмерзает испаритель.
« Ответ #7: 04 Октября 2022, 11:03:20 »
То есть клапан работает в обратную сторону?
elektrom
« Ответ #8: 04 Октября 2022, 11:16:44 »
Получается что так,пробовал отключать катушку клапана ситуация не меняется.
