проблема с кондиционера venterra помагите
Автор Тема: проблема с кондиционера venterra помагите  (Прочитано 3571 раз)
rikashett1
« Topic Start: 17 Мая 2016, 19:35:45 »
Кондиционер вентера наружний VUB-36HRN внутрений VSD-36HRN. на тепло все норм работает включаю на холод внутрений молотит наружка издает щелчек (кагбуто релешка какаета включается) и на плате наружки загораеца три лампочки и мигают. Ониже когда кондей работает на холод просто гарят. Пульт не родной а уневерсальный. И во внутреним блоке стоит панелька белая на фото видно и от нее фишка на пульт настеный. ПОМАГИТЕ
« Ответ #1: 17 Мая 2016, 19:55:42 »
Если есть проводной пульт, то зачем инфракрасный?  Для начала отключи оьин из них.
Какая температура на улице?
Прозвони датчики.
rikashett1
« Ответ #2: 17 Мая 2016, 19:58:57 »
Так вот нету пульта проводново
rikashett1
« Ответ #3: 17 Мая 2016, 20:01:18 »
Кондей подключон к наруже сразу метр трубок. температура 16
« Ответ #4: 17 Мая 2016, 20:19:41 »
Многие китайцы имеют датчик ограничения включения по наружной температуре. Обычно от +18С включаются. Если такой датчик есть, то погрей его.
Хотя по идее команда с внутреннего блока приходит, если ы наружке что-то щелкает.
По любому датчики смотреть надо. Либо плата наружки чудит.
rikashett1
« Ответ #5: 17 Мая 2016, 20:22:39 »
а какие именно датчике не подскажешь или все?
« Ответ #6: 17 Мая 2016, 20:32:44 »
Проверяй сразу все для полноты картины. Только нужно точно знать температуру, при которой измерения проводишь.
rikashett1
« Ответ #7: 17 Мая 2016, 20:36:39 »
 температура улечной среды? Чесно я не очень понимаю как датчики проверять не подскажешь.
« Ответ #8: 17 Мая 2016, 20:40:15 »
Если измерение на улице, то температура уличной среды. Датчики нужно прозвонить мультиметром. Померить сопротивления.
rikashett1
« Ответ #9: 17 Мая 2016, 20:40:58 »
а какое оно должно быть?
« Ответ #10: 17 Мая 2016, 20:44:21 »
У всех по-разному бывает. Позвони в Вентеру-узнай номинальные сопротивления.
rikashett1
« Ответ #11: 17 Мая 2016, 20:46:59 »
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ КАК РАЗБЕРУСЬ ОТПЕШУСЬ
