Проблема с электрикой Leberg
Автор Тема: Проблема с электрикой Leberg  (Прочитано 18515 раз)
adalagor
« Topic Start: 06 Октября 2015, 16:05:24 »
Всем привет!
Ситуация такая: Имеем кондиционер Leberg работал около 1,5-2 месяца, потом случился перепад напряжения выгорел сетевой фильтр и перестал работать кондиционер.
Вскрыл, плата на вид целая, заменил предохранитель он включился работает, но как только запускается компрессор выгорает пред. Замер тока показал, что он прыгает 2,3-3,1 А, в момент запуска компрессора - 6,4 А.
Грешил на зимний комплект, отстегнул его, результата нет.
И вот еще, сегодня 2 точно таких же Leber-a, только без перепадов, выбивают предохранители, у одного не крутится вентилятор и не запускается компрессор, прозвон деталей ничего не дал, все рабочее.
Я в печали куда еще смотреть, что делать ?
Решено: Смотреть/менять межблочный каьель
« Ответ #1: 06 Октября 2015, 22:48:11 »
Схемку киньте (можно фотки с корпуса), так как я вряд-ли что по ним найду
А во внешнем блоке есть плата?
Компрессор запускается напрямую без предохранителя, а вот вентилятор внешки скорее всего через него
Отключите его и проверьте
adalagor
« Ответ #2: 07 Октября 2015, 04:28:54 »
Во внешнем платы нет, фотки будут чуть позже, как съезжу туда.
Отключить вентилятор ?
« Ответ #3: 07 Октября 2015, 09:02:55 »
Можете вентилятор внешнего отключить, можете провод с клеммы межблочки, который на него идёт
Просто компрессор работает напрямую без предохранителя, так что в нём нет проблем
adalagor
« Ответ #4: 07 Октября 2015, 15:12:51 »
Попробую, а если не поможет, что еще может быть ?
Сегодня схему достать никак не получилось :(
« Ответ #5: 07 Октября 2015, 17:02:19 »
Моэет межблочка коротить - на неё начинает идти питание и предохранитель выбивает
Учтите, мультиметром это не всегда можно проверить, из-за того что кз проявляется нс высоком напряжении
adalagor
« Ответ #6: 12 Октября 2015, 14:48:10 »
Наконец я добрался до кондера, отключил вентилятор и все заработало, завтра скорей всего поменяю на новый посмотрю как будет работать.
Спасибо огромное за подсказку.
adalagor
« Ответ #7: 16 Октября 2015, 13:38:37 »
Поставил новый вентилятор, кондиционер заработал но компрессор с вентилятором не запускались, выключил, отсоединил вентилятор, после включения выбило предохранитель.
Может в плате дефект ? Посоветуйте что нибудь.
« Ответ #8: 16 Октября 2015, 17:06:03 »
Так, я могу помочь, но вы должны уметь работать с мультиметром, умеете?
Например измерить напряжение, этого будет достаточно
И, для начала, снимите плату и посмотрите на предмет замыканий на ней самой! Иногда визуальный осмотр может много чего рассказать!
Выложите здесь фотку в хорошем качестве с двух сторон
adalagor
« Ответ #9: 16 Октября 2015, 17:08:21 »
С мультиметром работать умею, на плате визуально повреждений не видно, фото смогу сделать только завтра.
Сейчас могу дать только говененькое качество :(
« Ответ #10: 16 Октября 2015, 17:52:50 »
Обычная Мидеа
Итак, высокое напряжение которое может замкнуть идёт на 2 реле - синие, сверху - ищите здесь проблему
Ну и ещё там, по-моему, вентилятор внутреннего блока на симисторе, но дажеесли он пробит, не выбьет
Отключите межблочку полностью и подключайте последовательно по одному проводу (после нейтрали, естественно) - так вы найдёте проблему!
drug2raza
« Ответ #11: 16 Октября 2015, 18:03:18 »
wartandax, а что это такое дырявое?
« Ответ #12: 16 Октября 2015, 18:12:53 »
Скорее всего чехол - внутри варистор
drug2raza
« Ответ #13: 16 Октября 2015, 18:16:42 »
о как О_о
а смысл?
adalagor
« Ответ #14: 16 Октября 2015, 18:18:22 »
Синие, вот эти ?
Как их правильно прозвонить, если я правильно помню на схеме они нарисованы как реле с резистором.
