Проблема с Jax
Автор Тема: Проблема с Jax  (Прочитано 7197 раз)
Leon_2014
« Topic Start: 23 Ноября 2013, 13:53:26 »
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой: почистил полностью кондиционер и внутренний, и наружный блок, параметры все в норме на всосе 12-13 градусов, выхлоп -7,  все за исключением одной функции на ду  работают, вроде претензий нет, но вот при увеличении скорости белки внутрянка вообще не реагирует!!!
В чём может быть вероятная причина?
Maxim
« Ответ #1: 23 Ноября 2013, 14:08:07 »
Если вот так на вскидку, то вероятная проблема может быть в отсутствующем зимнем комплекте на кондиционере, стоит или нет? если - да, то надо подумать, что ещё могло повлиять.
Leon_2014
« Ответ #2: 23 Ноября 2013, 14:29:06 »
Нет, зимнего комплекта установленного в кондиционере нет, хотя не могу проследить причинно-следственную связь для моего конкретного случая.
Kazimir
« Ответ #3: 23 Ноября 2013, 14:37:37 »
Ну и чего тогда вообще ожидать то от работы кондиционера?! Прежде всего надо зимний комплект установить, а потом уж причины искать.
Leon_2014
« Ответ #4: 23 Ноября 2013, 14:45:12 »
Я же сразу написал, что для моего случая не актуально!
во первых наружный блок установлен на чердачном помещении там постоянная температура +15!
во вторых крыльчатка на внутрянке не перенастраивается.
Kazimir
« Ответ #5: 23 Ноября 2013, 15:03:05 »
Ясно, так бы сразу и написали бы, тогда будет не лишним указать модель сплит-системы и по скорости вопрос - она уменьшается или остается всегда стабильной?
Maxim
« Ответ #6: 23 Ноября 2013, 15:38:15 »
Если по зимнему комплекту вопрос снят, то как ещё один из возможных вариантов можно посмотреть конденсатор электровентелятора вб на одну мкф, он расположен рядом с платой и бывает, что аналогичная ошибка из-за него.
Leon_2014
« Ответ #7: 23 Ноября 2013, 15:46:27 »
Да, по зимнику выяснили, а этот конденсатор заменить реально самому или могут возникнуть какие-нибудь сложности по его демонтажу/установке?
Maxim
« Ответ #8: 23 Ноября 2013, 15:54:17 »
Да, вполне реально, ничего сложного нет, если уж совсем примитивно объяснять, то во внутреннем блоке нужно будет добраться к проводам от крутильника которые из него выходят, там между ними должна распологаться чёрная коробка, которую и надо поменять, всё!
Leon_2014
« Ответ #9: 23 Ноября 2013, 16:02:40 »
По скорости и есть главная проблема, крутит на низких, когда надо наоборот на высоких. Цепь позванивал, никаких ошибок не обнаружил, там всё в норме.
Kazimir
« Ответ #10: 23 Ноября 2013, 16:10:56 »
Если речь идёт о небольшой бытовой сплит-системе, то можно и не ставить "коробочку", требуемый конденсатор надо будет глянуть на значение ёмкости на коробочке или ещё он может впаян на плате.
Дальше просто - заменить любым неполярным конденсатором с нужной ёмкостью.
Leon_2014
« Ответ #11: 23 Ноября 2013, 16:15:52 »
Спасибо за практический совет, а при выборе конденсатора на какое напряжение ориентироваться, это что бы я не ошибся  ненароком.
Kazimir
« Ответ #12: 23 Ноября 2013, 16:20:43 »
Ещё раз повторюсь и дополню, что в вашем случае подойдёт любой  неполярный конденсатор нужной ёмкости (которую вы должны будете посмотреть) и с напряжением 400 - 600V.
Забыл уточнить, а при ваших манипуляциях звуковой сигнал есть?
Leon_2014
« Ответ #13: 23 Ноября 2013, 16:25:16 »
Спасибо за сделанное уточнение, звуковой сигнал есть. Завтра буду пытаться поменять "чёрную коробочку", спасибо всем за советы и помощь!
Leon_2014
« Ответ #14: 25 Ноября 2013, 05:46:23 »
Сделал -заменил конденсатор, с помощью инструкций, всё нормально - работает, проблема действительно в нём была! спасибо за советы, пригодились.
