отсутствует питание на MDV
Автор Тема: отсутствует питание на MDV  (Прочитано 2680 раз)
harper
« Topic Start: 20 Октября 2013, 21:54:30 »
 Вот что получается, имеется сплит система MDV, но при включении в розетку ничего не запускается, такое чувство, что нет питания. Вопрос в следующем, а есть ли там какой нибудь предохранитель?
vasser
« Ответ #1: 20 Октября 2013, 22:03:26 »
Изначально залезь в розетку и прозвони концы, а затем посмотри все предохранители, возможно сгоревшие предохранители дают такой эффект.
vasilek
« Ответ #2: 20 Октября 2013, 22:31:41 »
Посмотрите возможно все же дело в предохранителях, у нас так один раз было, а мы пока искали проблемы почти весь кондей разобрали.
vavilov
« Ответ #3: 20 Октября 2013, 22:36:51 »
 Не очень хочется мне вас расстраивать, но есть вероятность гибели самой платы, а это сами понимаете, очень дорогостоящий ремонт, либо вообще приобретение нового кондея.
Чупакабра
« Ответ #4: 20 Октября 2013, 22:45:34 »
Дай модель. Скорее всего мелочь типа предохранителя или трансформатора, но вскрывать в любом случае. На обычном сплите легко спалить предохранитель спутав провода межблочки, так как там питание компрессора идет мимо предохранителя, а вент и соленоид через него и если спутать, к примеру, вент и компрессор, то предохранитель сгорит. А это лишние телодвижения, так как для замены этой стекляшки приходится разбирать блок.
ПС
Нет такой детали в сплите, которую невозможно заменить на месте!
vseslav
« Ответ #5: 20 Октября 2013, 22:55:11 »
 Возможно, заклинило клапан или все же сгорела катушка  четырех ходового клапана.  Здесь нужно проверить поступает ли напряжение на него.
sweet
« Ответ #6: 20 Октября 2013, 23:25:36 »
Мне кажется, что в вашем случае вышло из строя либо предохранитель, либо трансформатор.  Но гадать на кофейной гуще не стоит, все равно придется вскрывать.
