Нет разморозки наружного блока (инверторный кондиционер)
Автор Тема: Нет разморозки наружного блока (инверторный кондиционер)  (Прочитано 7380 раз)
ОлегСт
« Topic Start: 08 Декабря 2016, 11:58:11 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли разморозка наружного блока при работе на тепло в инверторных кондиционерах. Столкнулся со следующей проблемой: Кондиционер Неоклима инвертор по тех характеристикам заявленная температура наружного воздуха на тепло -15 С, но уже при 0 С обмерзает наружный блок, естественно нарушается обдув и кондиционер перестает греть разморозки почему-то нет. В чем может быть проблема. Спасибо.
« Ответ #1: 08 Декабря 2016, 15:43:50 »
Тут в соседней ветке кто-то боролся с таким недугом китайца, вроде как решил переносом датчика теплообменника внешнего блока на другую трубку
Forimen
« Ответ #2: 09 Декабря 2016, 11:10:41 »
В инверторах оттайка есть.Покрыватся инеем он и должен, оттайка включается в среднем гдето 1 раз в час или больше по показаниям датчиков.В наружном блоке их 2. Один расположен на трубке сразу на выходе из компресоора.Второй на трубках радиатора, при чем для корректной работы (времени) оттайки он должен быть прикреплен на самой нижней трубке.Понаблюдайте дальше за наружным блоком может он таки оттаивает, а Вы просто не замечаете этого? Потому как большую часть времени работы на обогрев, радиатор наружного блока покрыт инеем. Если все же он вообще не стает на оттайку, то тут надо копать сначала от датчиков, подключены ли...(может заменить надо)и до мозгов.
ОлегСт
« Ответ #3: 11 Декабря 2016, 00:31:59 »
Всем большое спасибо. Буду пробовать. Если что-то получится отпишусь.
144
« Ответ #4: 11 Декабря 2016, 12:08:37 »
В наружном блоке три датчика
« Ответ #5: 11 Декабря 2016, 13:14:03 »
Да ладно?
  • Температура нагнетания
  • Температура конденсации
  • Температура компрессора (в бытовухе не датчик, а чаще термостат)
  • Температура внешнего воздуха
  • Температура радиатора инверторного модуля
Что ещё забыл?
144
« Ответ #6: 11 Декабря 2016, 13:23:38 »
Да ладно?
Что ещё забыл?
Нифига себе ...
я имел ввиду конкретно датчик с проводом,таких в простом инверторе три штуки.
Forimen
« Ответ #7: 12 Декабря 2016, 09:41:43 »
Будем ждать ответа автора работает ли...
