Неисправность терморегулирующего вентиля?
Автор Тема: Неисправность терморегулирующего вентиля?  (Прочитано 10230 раз)
Алекс
« Topic Start: 13 Ноября 2013, 05:34:05 »
Можно ли считать обмерзание выравнивающей трубки за неисправность терморегулирующего вентиля или причина может быть в другом?
Leon_2014
« Ответ #1: 13 Ноября 2013, 05:49:38 »
Вот так на вскидку сложно без фото определится, в принципе такая вероятность - мала, потому что в трубке по определению нет циркуляции, но опять же могут быть вариации на тему...
Для начала, уточните, с какой стороны идёт обмерзание?
Алекс
« Ответ #2: 13 Ноября 2013, 05:55:09 »
К сожалению, фотографий нет, по локализации промерзания могу сказать, что иней присутствует по всей длине трубки, от ТРВ до всасывающей.
Maxim
« Ответ #3: 13 Ноября 2013, 06:02:08 »
Я так думаю, что если бы промерзание шло непосредственно от ТРВ, то это было бы однозначно - поломкой, если от трубы всасывания, то может это следствие температуры самой трубы, в местах с теплоизоляцией просто не видно, а где она (теплоизоляция) отсутствует, на выступающих элементах, как раз и идёт образование льда?
Leon_2014
« Ответ #4: 13 Ноября 2013, 07:04:38 »
Равномерно? может визуально можно определить место откуда начинает замерзать, как вариант, смотрите, где толще образования льда, там и источник.
Алекс
« Ответ #5: 13 Ноября 2013, 07:12:43 »
Да, практически распределение инея идёт равномерно, единственное, что могу отметить, что на всасывающем трубопроводе температура до места врезки выравнивающей и после незначительно отличается на несколько градусов.
Maxim
« Ответ #6: 13 Ноября 2013, 07:19:05 »
Всё таки я склоняюсь, что вероятная причина в терморегулирующем вентиле и требуется его замена, после должно всё нормализоваться.
Алекс
« Ответ #7: 13 Ноября 2013, 07:34:22 »
Оборудование предназначено для охлаждения молочной продукции (молокоохладитель)
Произвести замену ТРВ в ближайшее время возможности не предвидится.
В начале цикла охлаждения, на всасе давление 4атм, температура 17с (при t молока=30)
В конце цикла 3,5атм, 4с (при t молока=6)
При этом компрессор не  заливает, но подмораживает немного молоко , что и является поводом для беспокойства заказчика.
Думаю, что выравнивание в таких условиях работает как байпас.
Буду пробовать прижать ТРВ.
Leon_2014
« Ответ #8: 13 Ноября 2013, 07:45:04 »
Согласен, из описания проблемы, однозначно надо менять ТРВ.
Наверняка пропускает сальник запорной иглы из подачи жидкаря в уравнивающую линию.
можно ещё попробовать, как промежуточный вариант, просто пережать уравнивающую т.к. она всё равно не работает.
ТРВ в этом случае будет работать только на термобаллоне.
Maxim
« Ответ #9: 13 Ноября 2013, 07:51:14 »
Если пережимать, то лучше это делать ближе к терморегилирующему вентилю, что бы гарантировано испарилось до компрессора + давление в уравнивающей камере сбросится быстрее.
Но лучше не затягивать с заменой ТРВ!
Алекс
« Ответ #10: 13 Ноября 2013, 07:57:37 »
Всем ответившим - спасибо за рекомендации, постараюсь убедить заказчика в необходимости  скорейший замены терморегулирующего вентиля.
