неинверторный, не развивает максимальную мощность
Автор Тема: неинверторный, не развивает максимальную мощность  (Прочитано 703 раз)
ZPJPeugeot
« Topic Start: 10 Августа 2023, 10:33:15 »
Приветствую, вопрос такой, неинверторный девайс (Electrolux Fusion Ultra EACS-12HF/N3_21Y) не развивает полной мощности, потребляемый ток макс. 3-3,2А (680W) вместо 1 кВт заявленных, соответственно неэффективно охлаждает и неэффективно греет, в чем причина может быть?
« Ответ #1: 11 Августа 2023, 06:32:29 »
Нехватка фреона?
Но по давлению вы никак не узнаете у инвертора о количестве фреона в контуре.
Эвакуируйте весь фреон в баллон и поставьте на весы.
Или просто спустите фреон, вакуумируйте контур и заправьте по массе на шильдике.
Есть методика заправки фреоном по току, тоже можете проверить, заправляйте, пока ток не достигнет номинала.
Естественно, идеально чистые теплообменники внутри и снаружи, максимальная нагрузка и минимальная температура в уставке.
« Ответ #2: 11 Августа 2023, 07:59:13 »
Нехватка фреона?
Tsc, Tsh - лучшая настройка.
Интересно ознакомиться с заправкой по току, пару слов.
Почему все обращают внимание на фильтр и испаритель ВБ, но никто не акцентирует внимание на грязной белке?
ZPJPeugeot
« Ответ #3: 11 Августа 2023, 08:44:11 »
Нехватка фреона?
девайс неинверторный
есть ли прямая/косвенная связь количества фреона и потребляемого тока ? все перерыл только в одном месте упоминание похожее нашел https://www.morehod.ru/forum/mashinnoe-otdelenie/sudovie-kondicioneri-t8366-240.html
« Ответ #4: 11 Августа 2023, 09:22:47 »
Есть.
Досьаточно закрутить с клещпии жидкий вентиль - Pump down.
« Ответ #5: 11 Августа 2023, 17:36:53 »
Помыть весь кондиционер, отвакуумтровать, заправить по весам и забыть о проблемах.
