не запускаетя ли внут.блок потолочника Aux
Автор Тема: не запускаетя ли внут.блок потолочника Aux  (Прочитано 5340 раз)
Maxim
« Topic Start: 09 Ноября 2013, 14:00:01 »
Скажите пожалуйста может ли вообще не запускаться внутренний блок в режиме вентиляции из-за того, что отсутствует фреона?
Чупакабра
« Ответ #1: 09 Ноября 2013, 20:46:17 »
Вообще-то бытовой сплит без фреоны на вентиляцию должен запускаться  :)
Некоторые даже без наружки запускаются, не то что без фреоны.
« Ответ #2: 09 Ноября 2013, 21:30:31 »
Цитировать
все инвертора, да и не только без внешки покажут ошибку-еррок коммуникэйшн, то есть нет связи с внешним блоком и не запустятся, некоторые без фреона даже в режим вентиляции не входят, хотя, те же самые Дайкиновские внутрянки от ВРВшек без проблем работают и без внешки.
Хаос
« Ответ #3: 10 Ноября 2013, 11:06:15 »
Я тоже думаю, что в подобных аппаратах вентиляция должна запуститься в любом случае! У нас уже было несколько подобных ситуаций. Все работало!
Maxim
« Ответ #4: 10 Ноября 2013, 11:14:49 »
Откуда такая уверенность? Дело в том, что даже в режиме вентиляции не запускается. Поменял плату и поставил эту на аналогичный блок, все нормально работает(ALCe-H30A4 напольно-потолочный).
Хаос
« Ответ #5: 10 Ноября 2013, 11:25:19 »
Если все нормально работает на другом блоке, значит не в этом проблема. Тогда можете прозвонить вентилятор внутреннего блока
Maxim
« Ответ #6: 10 Ноября 2013, 11:35:15 »
Я уже его прозвонил- вентилятор в порядке. Затем я обнаружил утечку на внешнем блоке, заправил и всё пошло, как по маслу. Оказывается, что коммутация всей схемы идёт через клапан, который не замыкал реле
Хаос
« Ответ #7: 10 Ноября 2013, 11:45:13 »
Я сам иногда бываю в шоке, когда вскрываю блоки. Каждый раз какой то новый сюпрайз. Очень интересны мысли конструкторов-инженеров)))
roman777
« Ответ #8: 10 Ноября 2013, 12:07:31 »
Таких брендов у нас более чем. Мы работали с разными моделями и никогда не было никаких проблем. Убивает то, что там питание на внутрянку идет через клапан. Очень УДИВЛЁН,,,,,,китайцы чудотворцы Grin))))
Eresten
« Ответ #9: 10 Ноября 2013, 12:12:22 »
Я считаю, что это - вполне нормально и оправданное решение - защита по низкому давлению. Если нет фреона, то - и аппарат не работает.
Хаос
« Ответ #10: 10 Ноября 2013, 12:19:47 »
Я бы не сказал, что это совсем нормальное явление! В этом случае нормальным будет то решение, если при срабатывании по НД будет высвечиваться ошибка, а затем - останавливаться оборудование, а не отключаться всё!Некоторые люди аж теряются в таких ситуациях.
Eresten
« Ответ #11: 10 Ноября 2013, 12:25:49 »
Очень сложно работать с теми моделями, где этого нет. Я полностью согласен с тем, что индикация должна обязательно быть я согласен на все 200 процентов.
Хаос
« Ответ #12: 10 Ноября 2013, 12:37:15 »
Я считаю такое схематическое решение не совсем целесообразным. Пока всю схему не перелопатишь - не поймешь. И думай гадай, что это может быть.
Eresten
« Ответ #13: 10 Ноября 2013, 13:03:49 »
Если бы было все на самом деле так все просто. А так - другого и нет. Наверное - просто забыли добавить цепь индикации. А так реле давления везде стоит
Хаос
« Ответ #14: 10 Ноября 2013, 13:12:11 »
К счастью реле давления стоит не везде. Я думаю, что это было умышленное решение, которое связанное с удешевлением аппарата.
